apkawa
Подбор покрышки по ширине
15 сообщений в этой теме
Собственно сабж, я почитал рекомендуемые размеры покрышек для обода http://www.mavic.com/en/product/rims/road-triathlon/rims/A-719
28-47мм
Я хочу взять покрышку по нижней границе, узкую и накатистую под асфальт.
На какое написание размеров ориентироваться?
Я думаю, что 28x1.1 или 700х28С
Можете порекомендовать какие нить покрышки?
Стиль - туризм, небольшие бреветы.
Из серии Schwalbe Marathon, например (кроме моделей Plus). Кстати, Supreme идут с нехилой такой скидкой.
Там вообще непонятно.
https://www.bike-components.de/products/info/p26325_Marathon-Supreme-Evo-HD-RoadStar-Drahtreifen-Modell-2011-.html
Version 37-622
Dimension: 28x1,40 / 700x35C
ETRTO: 37-622
Gummimischung: RoadStar
Karkasse: 67tpi
Luftdruck: 3,5-6,0bar
Herstellernummer: 11100213
Что это будет значить? посадочный размер - 37мм по ширине, когда у обода вроде 19мм посадочный.
а 700x35 - что они еще и широкие, 35мм?
Я запутался.
"Из серии Schwalbe Marathon, например (кроме моделей Plus)"
у меня plus 1.75. не больно широкая, но очень высокая покрышка, что сильно уменьшает устойчивость. пока стояла на заднем колесе, вроде еще ничего. Переставил вперед и в поездке с груженым рюкзаком чуствовал на ней себя неуверенно. Колесо боковинами покрышки не цепляется за неровности, проскальзывает и норовит вывернуться. Попытка выехать из совсем неглубокой колеи на грунтовке становится опасной. По асфальту вроде бы нормально... Изменено пользователем stask
28x1,40", 700x35C, 37-622 - это обозначение одного и того же по разным системам мер. Smile У вас разрешено 28-47 мм (хотя реально можно и больше/меньше) - ищите в этом диапазоне.
Только тонкие шины (35 и меньше) вас в песке напугают своим поведением.
Кстати, шины разных моделей одного номинального размера могут различаться по толщине довольно заметно.
Add:
Есть кстати и фолдинговые Марафоны - чуть полегче и подороже. И Континентал серии Контакт. Изменено пользователем VORON
Я уже как то писал, что Мавик ... хитрит.
Вот обод TN 719 Disc, тот же профиль те же размеры 622 x 19, чуть полегче, так как нет дорожек вибрейков, НО :
- Recommended tire widths: 1.50 to 2.30
Пробовал на обоих ободах(А и ТN) покрыхи от 32mm. до чесных 2,2" при своём не малом Embarassed весе, в том числе и в баульном режиме им ПО...
ЗЫ. как и А319-ому, кста Smile
apkawa писал(а) Wed, 18 May 2011 15:17
В отечественных реалиях для туризма и бреветов на гибрид 28 - жесть. Придется набивать до 6 атмосфер, и будешь получать по рукам на наших "автобанах". Я рекомендую 35 - 37.
я Continental Sport Contact 28mm на гибриде пользую, накат отличный проколов за 3-и года использования не было не одного, правда порезов на покрыхе хватает
У меня такие как раз и стоят, кенда 37-622. Набиваю до 6ти и вроде нормально, только что то хочется побыстрее немного.
apkawa писал(а) Fri, 20 May 2011 00:38
Скорость от этого ИМХО заметно не вырастет.
HardDen писал(а) Thu, 19 May 2011 23:11
А тот тип с хвостом качнул Кроссмаксы до 5 атм при разрешенных 4,5 - ободу кирдык. А Мавик развел руками: ничего не знаем, инструкцию надо было читать, прочность обода рассчитана с точностью до 0,1 атм. Smile
xenos писал(а) Fri, 20 May 2011 03:23
а какая ширина обода
Alex TA-20, Double Wall, 36 Hole with CNC Side Walls
Насчет ширины обода не могу сказать, гугл про эти обода молчит, но покрыха стоковая и обода стоковые.
И да, тот же A719 для 28мм разрешает 7атм а для 37мм - 6 атмосфер. Там прямо на ободе написано. Изменено пользователем apkawa
VORON писал(а) Fri, 20 May 2011 08:43
а недавно владелец 721го обода мне показывал его
так он треснул чуть ли не по всей длине от 4,5 атм в покрышке марафон ))
и опять же - ответственности Мавика никакой
Не надо путать Горячее с Белым ...
