mt1974
Шум во втулке
16 сообщений в этой теме
Всем привет,
Вопрос следующий - пришли новые колеса, втулки ультегра.
Прикрутил кассету, поставил на станок - задняя втулка шумит. Предыдущие колеса были попроще, но никакого шума не было.
Подскажите, звук - это нормально? Может смазать нужно подшипники?
Заранее спасибо,
Дмитрий
если пальцами ось покрутить, она равномерно крутится, без заеданий?
Попробовал - равномерно, заеданий нету.
mt1974 писал(а) Tue, 17 May 2011 21:12
Ок, а если раскрутить колесо держа за ось (не вставляя в велик)?
Если будет тихо, то то же самое, но придерживая кассету
Шум появляется если придержать кассету.
mt1974 писал(а) Tue, 17 May 2011 21:46
Втулка Hope?
SNS писал(а) Wed, 18 May 2011 09:36
Втулка Hope?
mt1974 писал(а) Tue, 17 May 2011 21:08
..втулки ультегра...
Стрекочет храповый механизм свободного хода в орехе, это нормально.
так оно трещит или просто гул появляется?
если трещит, то норм Изменено пользователем z0rg
Именно гул. Стоекот ореха это другое. Появляется какой-то «жел но зный» звук.
Дмитрий
Обычно сильный шум от вращения ореха наблюдается на заржавевших втулках,где орех на насыпных подшипниках.На новых втулках всегда есть небольшой шум.
Шума нат только во втулках где орех на пром. подшипниках.
Здравствуйте. Установил заднее колесо и заметил небольшой шум: когда установленное колесо вращается всегда во время движения небольшой звук, как будто что то сыпется. Также небольшой нераздражающий тихий хруст при каждом обороте. Это проблема с подшибникамии?
Можно ли её какое то время кататься или нужно срочно что-то делать?
И ещё такой вопрос, задняя втулка немного погнута отчего при вращение задние звездочки вверх-вниз "плавают". Насколько это приемлемо? Изменено пользователем Den337
ссылка правильная толька это не люфт а скорей всего песок попал во втулку или грязь у меня недавно такое же было разобрал втулку (http://bike-repair.ru очень помог Smile) помыл смазал литолом и... тишина только с настрокой повозится слегка пришлось шарики видать не сразу как следуют сели
0_Green писал(а) Mon, 18 July 2011 15:01
шарики сразу садятся куда надо Smile
надо конуса крутить правильно
У меня задняя втулка WH-MT15 с апреля прошла около 1-1.1 ккм, все равно шумит,зараза. Гул,как от электродвигателя..
AiR-Velaro писал(а) Tue, 19 July 2011 10:05
А разобрать? Может там подшипники в ямках все.
