Gorro1981
Помогите с болтами.
12 сообщений в этой теме
Два или три раза в год лопаются болты на креплении седла к подседельному штырю(см. фото)Посоветуйте плиз где в Питере можно купить болты попрочнее. Изменено пользователем Gorro1981
Болты - в метизах, но сдаётся мне, что проблема не в прочности болтов...
В некоторых метизах встречаются особо прочные болты. Как они обозначаются не помню (да и не разбираюсь я в них). Но выглядят чёрными (воронёными чтоли) по сравнению с обычными оцинкованными Smile
ЗЫ Под шестигранник такие точно есть, сам видел на Комендантской (Уточкина 2/1).
sunday писал(а) Fri, 13 May 2011 20:05
Да знаю главная моя проблема это вес(93кг).
Gorro1981 писал(а) Fri, 13 May 2011 17:42
Поищи по сети: болты с классом прочности 12,9. Много где есть, надо выбирать поудобнее расположенные лавочки.Звонить перед поездкой обязательно!
Например:
http://www.stroymat.spb.ru/unit/79926/
Gorro1981 писал(а) Fri, 13 May 2011 20:57
А тогда почему при моём весе 120кг у мну нечего не лопается?А я катаю не разбирая дороги,я прыгаю,а на спине волохаю рюкзачёк не пустой...Может надо:
1.Не перетягивать болты.
2.Опу поднимать с сидушки.
3.Поменять подседел.
4.Научится ездить на мтб.
Cool
Twinga писал(а) Fri, 13 May 2011 21:56
Cool
+1 по разлому видно что болты нормально закалены,не хрен перетягивать
Вообще не проблема ни разу.
Может надо:
Cool
+1
Не лопаются эти болты от веса ездока.
Кстати тоже сломал три болта под седлом. Один родной и два самодельных.Родные не нашёл. Брал длинный болт в метизах без резьбы у шляпки и нарезал новую мелкую резьбу после чего лишнее отпиливал.По поводу затяжки тянул последний болт точно не сильно.Через какое то время седло стало щёлкать и пошатываться. Думаю пообмялась квадратная шайба под головкой (новую ставил) подтянул ещё. Сейчас опять начинает потрескивать придётся видно снова подтягивать. Может дело в размере отверстия в квадратной шайбе. Родной болт в этом месте чуть толще. Все три болта рвались на ровном месте. В смысле едешь себе по ровной асфальтовой дорожке и вдруг проваливаешься вниз пятой точкой. На ухабах встаю с седла.Возраст, позвоночник однако. Раз влетел в яму, не успел встать. Сломал металлическую рамку седла а самодельный болт выдержал. Первое седло было сдвинуто максимально назад. Потом ставил по центру -без разницы. Болты ломались при минусовой температуре. Вес 84 кг.Подозреваю конечно что болты из метизов не так прочны как родные.
Cool
1.Насчет болтов вполне возможно (силенок у мя много).Но как поймать тот момент когда надо остановиться?
2.Попу стараюсь поднимать даже на маленьких кочках. Smile Smile
3. Подседел подумываю поменять но после вилки.Сейчас стоит родной Author industry.
4.Да ездить вроде умеею.
