Опубликовано: 9 мая 2011 г. Всем доброго дня и С праздничком! Такая проблема: Велосипед новый cube acid 2011, после того как наездил 30 км, 1) если цепь на передней средней звездочке то слышен небольшой хруст(раньше его небыло) на самой маленькой и большой вроде все норм. 2) вчера когда немного нажимаешь на ручку переднего гидравлического тормоза назал слышать негромкий звук- брррр, к вечеру когда тороможу передним тормозом то что то сильно стукает и отдает в руль:( Что это может быть, диск вроде не шатается и руль не ходит.. вообще непонятно Забарее благодарен за помощь! 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 мая 2011 г. 1)может цепь цепляет за рамку переднего переклюка? 2)Мб,диск мокрый и колодки скрипят? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 мая 2011 г. 1) Визуально цепь вроде не троет, да и звук не тот 2) Диск сухой, и это не скрип, а именно сначала было какое то брр, а потом конкретный звук и отдача в руль.. Если сравнить по ощущениям то как будто раскручена рулевая колонка и при торможении она конкретно бъет.. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 мая 2011 г. duhasmen писал(а) Mon, 09 May 2011 12:20Всем доброго дня и С праздничком! Такая проблема: Велосипед новый cube acid 2011, после того как наездил 30 км, 1) если цепь на передней средней звездочке то слышен небольшой хруст(раньше его небыло) на самой маленькой и большой вроде все норм. 2) вчера когда немного нажимаешь на ручку переднего гидравлического тормоза назал слышать негромкий звук- брррр, к вечеру когда тороможу передним тормозом то что то сильно стукает и отдает в руль:( Что это может быть, диск вроде не шатается и руль не ходит.. вообще непонятно Забарее благодарен за помощь! По сырому песку не ездили? Это бы объяснило оба пункта. В принципе пройдет само. Если не ездили, то при каких передачах сзади спереди хруст. Задевает ли цепь за рамку переднего переключателя? Если тормозит неравномерно и отдает в руль, то это возможно толщина диска не одинаковая по периметру. Лечится заменой. Еще это может быть недотянутая рулевая. Проверяется зажатием переднего тормоза и качанием велика вперед-назад. Если люфт есть, он четко ощущается. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 мая 2011 г. duhasmen писал(а) Mon, 09 May 2011 12:35 2) Диск сухой, и это не скрип, а именно сначала было какое то брр, а потом конкретный звук и отдача в руль. Попробуйте другой диск. Может передний и задний местами махнуть. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 мая 2011 г. Приезжай - настроим 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 мая 2011 г. Перед этим ездил по мелкому гравию(по парку короче) Хруст слышен только когда ключена средняя передняя звезда на всех оствльных все гуд. Руль пробывал как Вы сказали сделать(зажимать передний тормоз) но вроде люфта вообще нет сидит все намертво.. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 мая 2011 г. Покупал в Майти спорт, еще небыл на первом ТО , просто на праздники они не работают, а сами понимаете ждать и гадать в чем проблема самое противное:) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 мая 2011 г. (изменено) прошлым летом тоже столкнулся с проблемой стука колодок. у меня цилиндры били немного перекошены, вдавил их до упора. и все проблема решилась. Изменено 9 мая 2011 г. пользователем Kalcefer 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 мая 2011 г. Kalcefer писал(а) Mon, 09 May 2011 12:52прошлым летом тоже столкнулся с проблемой стука колодок. у меня цилиндры били немного перекошены, вдавил их до упора. и все проблема решилась. Я так понял снять этот торозной блок и внутри него вдавить колодки(раздвинуть их до упора)-правильно? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 мая 2011 г. duhasmen писал(а) Mon, 09 May 2011 12:56Kalcefer писал(а) Mon, 09 May 2011 12:52прошлым летом тоже столкнулся с проблемой стука колодок. у меня цилиндры били немного перекошены, вдавил их до упора. и все проблема решилась. Я так понял снять этот торозной блок и внутри него вдавить колодки(раздвинуть их до упора)-правильно? Ага) и ручка сначала будет проваливаться сильней, а потом вернется в исходное нормальное положение) Советую обратиться к любому мастеру. Возможно просто калипер не очень ровно стоит и когда поджимаете колодки, сначала касаются ее ребра, а затем вся колодка прижимается. П.с. Странный магаз. В праздники и не работет... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 мая 2011 г. Ок, спасибо за помосч:) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 мая 2011 г. С тормозами разобрался, промыл их и все гуд(просто гравий попал) А вот с другой проблемой беда прям! Короче на передней средней звезде когда педалируешь слышен тихий звон(хруст) примерно как будто трется цепь, поехал на первое ТО после него все стало тихо, через 70 км сного стало слышно:((((( Визуально посмотрел -вроде об рамку не трется цепь, в чем проблема, ХЕЛП МИ!!! Если кто то рядом с Энергетиками или Блюхера, помогите, посмотрите-подскажите за бутылку пива или сока:) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 мая 2011 г. duhasmen писал(а) Fri, 20 May 2011 21:33А вот с другой проблемой беда прям! Короче на передней средней звезде когда педалируешь слышен тихий звон(хруст) примерно как будто трется цепь, поехал на первое ТО после него все стало тихо, через 70 км сного стало слышно:((((( Визуально посмотрел -вроде об рамку не трется цепь, в чем проблема, ХЕЛП МИ!!! Если кто то рядом с Энергетиками или Блюхера, помогите, посмотрите-подскажите за бутылку пива или сока:) Может, просто смазать цепь надо? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 мая 2011 г. А почему она тогда трет только на средней звезде? Звонил в магаз где покупал -там сказали покрутить тросик на руле, прийду домой попробую может поможет... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 мая 2011 г. duhasmen писал(а) Fri, 20 May 2011 21:33С тормозами разобрался, промыл их и все гуд(просто гравий попал) А вот с другой проблемой беда прям! Короче на передней средней звезде когда педалируешь слышен тихий звон(хруст) примерно как будто трется цепь, поехал на первое ТО после него все стало тихо, через 70 км сного стало слышно:((((( Визуально посмотрел -вроде об рамку не трется цепь, в чем проблема, ХЕЛП МИ!!! Если кто то рядом с Энергетиками или Блюхера, помогите, посмотрите-подскажите за бутылку пива или сока:)Цепляет, либо цепь за переключатель, либо переключатель за звезду, либо звёзды виляют. Если всё же не хруст, а скрип, то цепь скрипит. Ко мне можешь просто так приехать. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая 2011 г. Подскажите пожалуйста, куда и сегодня можно подъехать? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая 2011 г. Завтра, 24-го думаю проводить велопробег и поехать на работу на ул. Фучика. Т. е. где-то в 10-11 буду там, на юге. Может, чем смогу помочь. Если вариант подходит, сегодня до полуночи жду л. с. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
