Dimon-
6-7 bar нормально для обода Mach 1 240?
6 сообщений в этой теме
Я правильно понимаю, что узкий высокий обод, тем более такой тяжёлый, лучше широкого держит давление?
На покрышке написано до 8-ми.
А по самому ободу ничего не нашёл. Кроме рисунка.
У меня они ещё уже - внешняя ширина 20 мм, внутренняя 14 мм:
index.php?t=getfile&id=62951&private=0
http://www.mach1.fr/uk_composants/index.html Изменено пользователем Dimon-
Dimon- писал(а) Sun, 17 April 2011 13:59
14мм - обычная ширина для шоссейных ободов, а шоссейные покрышки (23мм) обычно накачивают как раз так и даже больше. Так что скорее всего прокатит, несмотря на то, что производитель ничего не написал Confused
Для такого обода все равно не подойдет клинчерная покрышка,даже на 25,которую можно накачать до 7атм.А 28-35мм покрышки больше 5-6 атм накачивать не требуется.Какая у тебя покрышка?
Понятно, спасибо.
>zavigor
покрышки
Continental Grand Prix 4 Season 700x28С
написано max 116 psi = 8 bar.
поскольку боковины у них мягкие, накачал 6 (если насос не врёт). Т. к. стёкол и прочего мусора на дороге полно. Изменено пользователем Dimon-
Я 28-ю ставил на 17мм обод(по внутр размеру)и больше 7 атм не накачивал.Обод держит.
Посмотри вот эту статью.
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
Там в конце есть таблица подбора ширины покрышки к ширине обода.
Думаю для таких покрышек как у тебя 6 атм мало.Может пробить если наскочишь на яму.Как ни покажется странным на наших раздолбанных дорогах чем выше давление тем лучше.отдача от ям по рукам не намного больше чем даже у 35мм,а шансов доехать до места без проколов намного больше. Изменено пользователем zavigor
>zavigor
Таблицу Шелдона Брауна я давно смотрел. Подходит, похоже.
Как куплю ещё пару запасных нормальных камер, попробую подкачать до 8. А то у меня пока есть только 1 континенталь с заплатками и тайваньское барахло, которое от 4-х лопается.
