apkawa
Прочные 28" обода для туризма.
14 сообщений в этой теме
В связи с появлением восьмерок при обычной покатушке, встал вопрос о плановом апгрейде колеса.
Исходные параметры:
Вешу в районе 70-80Кг, будем считать что 85Кг.
Набитый велорюкзак, 20Кг.
Планируется втулка Shimano SLX Rear Hub M665
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=28030
Остался открытым следующий вопрос:
Какой обод прочнее и не сильно тяжелый?
Mavic A719
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=8947
Mavic A319
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=8948
Может есть еще варианты, о которых не знаю?
Со спицами тоже не ясно, судя по калькулятору, нужны ~310mm спицы.
Максиум что есть из DT - это:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=12629
Количество спиц какое лучше взять, 36 или 32? Я склоняюсь к 36, но может быть некоторый оверхед.
Может быть эта темя уже является повтором, но я не нашел, в основном есть темы обсуждения 26" колес. Изменено пользователем apkawa
На мой взгяд марка производителя не принципиальна.Главное чтобы они были пистонированы-труднее вырвать нипель при перетяжке спицы.Я эксплуатировал амброзиа,джипием,алексрим-все они друг друга стоят.Прочность колеса решает хорошая сборка.Я бы выбрал на 32 отверстия только от того что за ними проще ухаживать и проще найти в продаже(хотя тут лучше поспрашивать ритейлеров,что они завозят).
Спроси спицы из нержавейки на Зайцева,8.У них по 10р. и кажется тоже ДТ.Обода за сорок зеленых дорого. Изменено пользователем zavigor
В итоге получается, что все зависит от желания?
Но все говорят, что одни обода больше восмерят, а другие меньше.
Мне все равно хочется A719.
А на перед поставить A319 и будет совсем ня.
Бюджет 4к на заднее, 2-3к на переднее, с учетом того, что детали заказывать буду в зарубежных магазинах.
indi писал(а) Mon, 11 April 2011 12:13
я собрал колёсики на таких. надеюсь выдержат.
А как там центральная перемычка дружит с отверстиями под ниппеля? Shocked
С`АндрО писал(а) Mon, 11 April 2011 12:19
а никак не дружит Smile
т.е. там где ниппели эта перемычка высверлена.
вот на этой фотке можно разглядеть. слева снизу видно белый люминь разорванных перемычек.
apkawa писал(а) Sun, 10 April 2011 13:09
Mavic A719
Mavic A319
Конечно есть. Mavic - это не единственный в мире производитель ободов Smile В любом большом интернет-магазине уж хотя бы что-нибудь кроме Мавика быть должно.
А ничего другого и не надо. Спицы 2.0-1.8 -- самый, на мой личный взгляд, разумный вариант. На более тонких (2.0-1.5) Вам вряд ли грамотно соберут колесо (а когда оно начнёт расползаться, будут рассказывать в своё оправдание, что, мол, "революшены тянутся"). Не-баттированные спицы не лучше ничем, кроме цены - они тяжелее, а более прочное колесо собрать никаким образом не позволяют.
При одинаково хорошей спицовке 36 будет на 20 грамм тяжелее и несколько прочнее. Но качество набора влияет на прочность колеса в гораздо большей мере, чем 32 или 36.
Константин Шемяк писал(а) Mon, 11 April 2011 12:33
Mavic A719
Mavic A319
Ну, по крайней мере о мавике больше говорят чем о остальных.
Какие еще 700С обода можно посмотреть?
apkawa писал(а) Mon, 11 April 2011 11:39
Это потому что Мавика в Россию больше всего возят.
Я не знаю, на что можно посмотреть в обычных питерских веломагазинах. А в европейских интернет-маг. - тут я лучше пересказывать не буду, сами смотрите Smile Если список нужен - ну вот моя куча например http://konstantin.shemyak.com/wiki/CycleBookmarks#Shops
Что прям щаз в голову приходит, в порядке моей личной любви - Alex, Sunrims, DT.
Впрочем - все они нормально работают, не думаю, что есть какая-то очень уж большая разница. Не надо только выбирать ультралёгкий обод, а надо найти хорошего сборщика (и возможно, хорошо заплатить ему).
Ну, сейчас на веле стоит Alex TA-20, в оффициальном каталоге его нет, и не гуглится.
Вообще проблема еще в том, что трудно оценить уровень обода, вот например, навскидку http://www.alexrims.com/product_detail.asp?btn=4&cat=4&id=94. Информации ноль =(
apkawa писал(а) Mon, 11 April 2011 12:23
Вес, размеры и ERD даны, а что ещё надо? (Ещё надо максимально допустимое натяжение спиц. Но его мало кто публикует Sad )
По мне 16мм - узковато, я бы на гибридное колесо выбирал пошире. А если это нормально, и если ищется обод на заднее колесо - то однозначно Crostini. Асимметричный обод позволяет собрать существенно более прочное заднее колесо.
При живом весе 95 кг таскал штаны на 10-15 кг. На узкой резине 700х35. На 36 дырочных мавиках А719. Впечатления самые положительные. Дорогу не выбираю - и по корням и по щебню могу ехать под 30... Багажнику - приходилось плохо, колёса - ок.
Завосьмерить заднее колесо удалось разве что неудачным заскоком на поребрик при 25 кмч (без груза на багажнике). Изменено пользователем Fat Cat
Ага, это клево, если это так. Я их уже заказал, своих денег они будут стоить.
