Phantom1503
Не работает вилка
22 сообщения в этой теме
Всем привет.
Года два назад купил дешевый двухподвес.
При сборке оказалось, что вилка шире колеса на пару сантиметров:
index.php?t=getfile&id=62429&private=0
Поэтому пришлось приложить немного усилий, чтобы согнуть ее.
Собственно, с того момента вилка и не работает.
Ну и вопрос - проблема в вилке или колесе?
И можно это как-то исправить или надо покупать новую вилку с колесом?
Phantom1503 писал(а) Sat, 09 April 2011 23:43
Вы вроде сами на свой вопрос ответили =)
измерьте у вилки расстояние между дропаутами (куда колесо вставляется)должно быть 10 см. если не ошибаюсь.
Предположу что у вас на втулке переднего колеса не хватало пару гаечек.
попробуйте разогнуть вилку. лучше (безопаснее) купить новую. Изменено пользователем basilevsspb
basilevsspb писал(а) Sun, 10 April 2011 07:43
У МТВ 90 мм ширина втулки.
По теме: при сгибании вилки погнули и ноги, и штаны, соответственно по кривым штанам кривые ноги ходить не могут. При разгибе надо очень постараться (или должно очень повезти), чтоб всё стало снова прямым, а не "волнистым".
Изменено пользователем Пульсар
имхо этой вилке пофиг.
что согнуто, что разогнуто.
не стоило этого делать
Надо посмотреть нормальная ли втулка. Если нормальная, то менять только вилку.
Я , так понимаю речь о Ашанбайке Laughing -продай его нафиг если кто купит Laughing - и купи нормальный байк Smile
Открутил колесо.
Расстояние между гайками - 10 см. Если снять колесо, то где-то 10.7.
Без колеса вилка прекрасно работает.
Так-то меня все вполне устраивает. Когда по кочкам еду, можно просто расслабить руки и тряска не заметна.Smile
Ну либо втулка короткая, либо вилка широкая.Smile
http://s53.radikal.ru/i140/1104/32/8f8d4fcc1dabt.jpg
(Вторая гайка закручена)
Тоже так думаю.
Не подскажете, где можно найти вилку за 1500?
Во всех магазинах, что нашел нет в наличии.
Phantom1503 писал(а) Sun, 10 April 2011 02:40
Исключительно на барахолке (в том числе и на ТОРГе).
Но только б/у и только самое-самое барахло, которое даже вилкой назвать сложно Sad
upd: ну это если про рубли разговор. Если про баксы (евро), то за полторы штуки даже многовато Smile Изменено пользователем O`K
вариант 1 (предпочтительнее) - продать весь ашанбайк,добавить денег купить б\у байк. апгрейдить ашан не лучший путь.
вариант 2 за 1500р можно купить просто афигенную, для такого вела вилку. я бы не рекомендовал больше 500р тратить =)
http://vkontakte.ru/photo-21604565_246606704
за 3000р иногда продают воздушки =) фокс недавно продавали.
Вариант 3 взять б\пл. вилку от ашанбайка у меня Smile в л.с.
"Открутил колесо.
Без колеса вилка прекрасно работает."
не очень понял.
расстояние между ГАЙКАМИ на втулке???? или все таки между ДРОПАУТАМИ на вилке? 10.7 - 7 мм перебор. косячная вилка. из за этого и не работает.
значит первоначальное предположение не верно - дело в вилке.
не слушайте O`K он не разбирается в колбасных обрезках (градациях барахла) Laughing за 1500р не самое самое барохло. Laughing
10см длина все таки а не 9 Razz Изменено пользователем basilevsspb
Подложить по шайбе справа и слева, если длина оси позволяет.
GARRI писал(а) Sun, 10 April 2011 17:54
Судя по дырке ось под эксцентрик т.е. короткая, как они там гайки навернули не понятно. Наверняка чего то не доложили.
Точно.Smile В этом и была проблема. Как раз эксцентрика и не хватало.
Теперь все работает.
Всем спасибо за помощь.Smile
Phantom1503 писал(а) Sun, 10 April 2011 21:44
Smile Smile Сильно!
Подскажите давление в вилке Мерида матс 600 хотел сделать немного послабже, нажал на золотник и все спустил сколько качать??? Мне почему то показалось сильно там мало давление было когда нажал Sad ,и чем качать???
насосом для вилок качать
обычным, даже если прицепишься, не вдуешь сколько надо
А сколько надо??? давление какое должно быть???
Kotlas писал(а) Wed, 20 April 2011 12:18
Вилка то какая?
Они, кагбе, разные бывают, и давление в них - совсем разное Smile
"Мерида Матс 600" - это байк, а не вилка.
Kotlas писал(а) Wed, 20 April 2011 12:24
На вилке тоже Мерида написано .
Мерида вилок не делает.
Это что-нить типа Сантура (хотя не уверен, есть ли они воздушные), или простенький РокШокс, покрашенный и перемаркированный.
Сайт производителя (Мериды) даст однозначный ответ.
Вообщем смысл не в этом . Скажите компрессором буду качать и проверять упругость под себя ,это так делается? или нужно точно накачать сколько то атмосфер???
Компрессором не набъешь, не хватит у него мощи, да и точно не накачать.
Обычно есть таблица, зависимости давления от веса ездюка, на сайте производителя вилки должна быть.
Вообщем всем спасибо, накачал КОМПРЕССОРОМ !!! остановился на 6 килограммах вроде нормально работает, а то раньше туго сильно было не продавить. Компрессоры мужики разные бывают естесно не те которыми колеса качают Razz а профессиональный, тут главное чтоб пипка правильная была, а то пока откручиваешь все спустит Laughing Laughing Laughing Изменено пользователем Kotlas
