an-drei
Замена вилки складного велосипеда, посоветуйте
8 сообщений в этой теме
Собираюсь заменить вилку на складном велике (электрифицирован). Исходная вилка резьбовая 1 1/8". Рулевая колонка (складная, ее менять не хочется) 25.4, вставляется в шток. У новой вилки шток длинной примерно 26 см (длиннее рулевого стакана) с резьбой только на самом верху, выше рулевого стакана сантиметров на 15. Предлагается такая конструкция: гарнитура AHEAD, выше проставочные кольца, а еще самый верх закрутить верхней частью старой гарнитуры. И вставлять старую рулевую колонку на полную глубину. Руль немного поднимется, но это даже хорошо. Подскажите, пожалуйста, имеет право такая конструкция на жизнь и есть ли у нее слабые места?
В рулевой стакан гарнитура для безрезьбовой вилки, полностью. Спейсеры выше, до резьбы, а прижимать их будет не вынос, а верхний конус-гайка от гарнитуры резьбовой вилки + контргайка от нее же. Вроде люфта быть не должно.
Возможно, хватит и одной контргайки чтобы прижать спейсеры. Вот такой:IMG_20240419_010225.jpg
Изменено пользователем an-drei
an-drei сказал(а) 20 часов назад:
Внутренний диаметр нижнего конуса обычно бывает больше 1", так, чтобы сесть внатяг на утолщение возле коронки вилки. По всему по этому придётся колхозить какую ни есть проставку.
Я бы вообще предложил укоротить шток вилки, вырезав середину и сварив оставшееся на оправке, так, чтобы остался запас для заглубления выноса.
У вилки шток не 1", а 1 1/8". Старая - такая же. Утолщение есть, нижний конус безрезьбовой гарнитуры садится внатяг, т.е. утолщение примерно 30 мм (шток 28.6). Так что тут вроде проблем нет. А вот что меня беспокоит, это то, что фиксатор  (складного) выноса внутри штока вилки поднимется и может оказаться выше рулевого стакана рамы. Насколько это критично, я не знаю. Сварку сделать возможности у меня нет, нарезать резьбу дальше вниз - тоже. Новая вилка под дисковый тормоз, найти такую (стальную под мотор) на колеса 20" с нужными параметрами - проблема.
Ага, спасибо! Я так и собирался.
