parkoof
Рулевая колонка не садится до конца
4 сообщения в этой теме
Всем привет. Приобрел новую вилку 1 1/8 на замену старой, а она в основании имеет небольшое утолщение. Это не конусная вилка, а обычная 1 1/8. Рулевой стакан у меня прямой. Запутался в переходниках и адаптерах, нигде четкой информации нет, как быть в этой ситуации.Оставить так? или есть какие то варианты? Спасибо
Утолщение в основании штока - для посадки нижнего опорного кольца подшипника внатяг. По хорошему, делается гидравлическим прессом. Можно аккуратно! забить через пластиковую или алюм. трубу, не допуская перекоса. Желательно предварительно вилку охладить (морозильник или хотя бы на улицу на выставить на пол-часа), а кольцо нагреть (кипяток)
KIA0 сказал(а) 7 минут назад:
На прошлой вилке не было утолщения. от руки до конца садилось. Попробовал постучать, через трубу, но оно колом встало, не двигается ни на мм. Может опорное кольцо надо другое с прорезью которое. Но тогда какого оно размера должно быть?
Размер стандартный 1.125" = 28.6мм. Сейчас свою старую вилку измерил: середина штока 28.67мм, опорная зона внизу штока 30.04мм.
Вы точно правильно рулевую собираете, верх и низ не перепутали?
И что за рулевая у вас, не под резьбовую ли вилку?
