Vlad Kotovsky
Проблема с велостанком Tacx Bushido
4 сообщения в этой теме
Всем привет! Велостанок подключается к zwift и при совсем легком педалировании начинает крутиться но при совсем небольшие темпе начинает как будто бы пропадать контакт и звифт показывает что я не кручу педали, возможно кто то сталкивался?
Vlad Kotovsky сказал(а) 28 минут назад:
лучше на веломании спросить.
ну и самому разобрать никак что ли? может чисто визуально будет видно херовый контакт на плате.
в моменты отвала что со светодиодом на станке, гаснет?
Нужно посмотреть постоянство данных станка в любой сторонней программе, умеющей писать логи. Стандартный софт от такса - умеет. Если в логах проблемы нет, то смотреть в сторону connection между станком и звифтом. Если есть - проблема в железе.
O`K сказал(а) 4 часа назад:
апдейт прошивки/калибровка/поддержка/отключить - все что есть в девайс менеджере такса.
