Опубликовано: 20 марта 2021 г. Вопрос, на м660 малая звезда 22т, BCD там какой, у нее свои звёзды, или стандартная встанет? Большая то отличается по посадочному профилю. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 марта 2021 г. 64 и 104 BCD. добавлено 1 минуту спустя Borman WG-AIM сказал(а) 48 минут назад: Большая то отличается по посадочному профилю. Отличается от чего? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 марта 2021 г. Atterdag сказал(а) 46 минут назад: 64 и 104 BCD. добавлено 1 минуту спустя Отличается от чего? Системы с одинаковым bcd , по отверстиям попадает, но на 660 систему не встаёт. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 марта 2021 г. Borman WG-AIM сказал(а) 1 час назад: Системы с одинаковым bcd , по отверстиям попадает, но на 660 систему не встаёт. То есть вообще ни одна звезда не встает, или только средняя? Ну или какая там? Можно померить и по таблице прикинуть. 4-Bolt Cranks/Chainwheels, even spacing: For uneven spacings, see the next section of this table. Beware of near-matches! Measure! The BCD is 1.414, 1/sin 45°, times the spacing between adjacent holes. BCD (mm) Smallest Ring Between adjacent holes (mm) Application 146 44 103.2 Shimano XTR M960 Hollowtech 4-arm outer. 120 36 84.9 SRAM 2 x 10 and XX. Threaded. 112 34 79.2 Shimano XTR M950, M952 4-arm middle/outer 110 34 77.8 FSA K-Force Light, Vero Pro 104 30 73.5 Shimano XT, LX 4-arm outer 12 SPD, Sugino MX350. Some are threaded. See RaceFace compatibility table. 102 32 72.1 Shimano 2003 XTR MX960 4-arm middle, 96 30 67.9 Shimano compact triple cranksets models M782, M672, M622, M612 94 30 66.5 SRAM XO1, X1, GX, NX 90 30 63.6 FSA: K-Force Modular Supercompact, Omega Pro, Powerbox Supercompact Stealth, Road Modular, Vero Pro 88 28 62.2 Shimano M985 68 22 48.1 Shimano XTR M950, M952 4-arm inner, FSA Comet Modular 64 22 45.3 Shimano XTR M960, XT, LX 4-arm inner. See RaceFace compatibility table. 58 20 41.0 Sugino MX350 4-arm inner 4-Bolt Cranks/Chainwheels, uneven spacing: Measurements between adjacent holes of uneven patterns are adjusted to nearest whole degree of angle between bolt holes, reflecting probable correct values. The first number given is for holes either side of the crank. If there are three spacings, the last and smallest is for holes opposite the crank. BCD (mm) Smallest Ring Between adjacent holes (mm) Application 145 44 111.1, 93.2 Campagnolo Super Record, Record, Chorus 2015- outer 112 34 85.8, 72.0 Campagnolo Super Record, Record, Chorus 2015- inner 110 34 90.1, 63.1 Shimano Dura Ace 9000, Ultegra 6800, 105 5800, Tiagra 4703, 4700; Dura Ace with modification 110 34 89.0, 64.7 SRAM Apex 1. 72/108 degree angles. Shimano is 70, 110 degrees. 110 34 84.3, 77.8, 70.7 FSA Gossamer ABS, K-Force ABS, Powerbox, SL-K ABS 107 34 (?) 86.6, 62.9 SRAM X-Sync 100 32 92.7, 64.3, 58.8 3T Torno. Must use 3T bolts. Looks like a 5-bolt pattern with one bolt missing. 96 30 78.6, 55.1 Shimano XT M8000, SLX M7000, Deore M6000, 10mm holes; XTR M9000 and M9020, M7 threaded holes. 96 36 73.5, 67.9, 61.7 FSA 96/68 SLK MTB ABS 76 26 65.8, 48.9 FSA Afterburner, Comet, K-Korce, SLK MTB ABS 76 25 62.3, 53.7, 48.9 SRAM XX1 11-speed, Cannondale, Specialized Stout. Threaded for M8 bolts. 68 22 52.1, 48.1, 43.7 FSA Comet MTB Modular, Comet triple, K-Force Modular, SL-K MTB Modular, V-Drive MTB Modular 64 22 52.4, 36.7 Shimano XT, SLX, XTR 11-speed with the "X" shaped bolt pattern. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 марта 2021 г. я помню были случаи, приходилось звезды чуть подтачивать, тк на системе выступы торчат и не давали ей сесть но такая проблема на 104 вылезала, что за система уже не помню 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 марта 2021 г. (изменено) 6puket сказал(а) 27 минут назад: я помню были случаи, приходилось звезды чуть подтачивать, тк на системе выступы торчат и не давали ей сесть но такая проблема на 104 вылезала, что за система уже не помню Ну это средняя звезда. А если по дыркам не совпадает? Там не может быть, что старый 660й SLX - он с диаметрально-симметричными лапками под 45, а новые уже идут c такими кривыми лапами... Незнаю как сказать. Короче говоря у старого SLX660 на 9 скоростей дыли на 96BCD симметричные дырки, а на новом SLX7000 уже нет: Если говорить именно о старой SLX660, то там должна быть маленькая на 96ВСD симметричная. Изменено 20 марта 2021 г. пользователем Atterdag 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 марта 2021 г. В общем подойдёт стандартная звезда, не родная SLX 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 марта 2021 г. Borman WG-AIM сказал(а) 23 часа назад: В общем подойдёт стандартная звезда, не родная SLX Стандартная, но неродная звезда... Хм... Понимаю. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 марта 2021 г. (изменено) Atterdag сказал(а) 6 минут назад: Стандартная, но неродная звезда... Хм... Понимаю. А что тут понимать. Понадобилось мне на старую систему поставить среднюю звезду. Под рукой оказалась SLX. По отверстиям попадает, но на место не встаёт. Сейчас обратная ситуация, только звезда малая. Изменено 22 марта 2021 г. пользователем Borman WG-AIM 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 марта 2021 г. Borman WG-AIM сказал(а) 5 минут назад: А что тут понимать. Понадобилось мне на старую систему поставить среднюю звезду. Под рукой оказалась SLX. По отверстиям попадает, но на место не встаёт. Ну про такое я слышал, это наверное вот такая ситуация была: Borman WG-AIM сказал(а) 7 минут назад: Сейчас обратная ситуация, только звезда малая. Обратная в чём? На место встаёт, но отверстия не совмещаются? Это из за того что на старой SLX звезде четыре лапки ровно под 45 распологались, а на звезде отверстия для новой SLX c другими углами лапок? Вы вот это все не забрасывайте так на словах "всем спасибо - я все сделал". Что написано пером - то мануал для будущих поколений. Очень обидно знаете ли в процессе поиска решения для своей проблемы натыкаться на подобные темы, где автор сперва задает вопрос, а потом без всяких яких объяснений говорит: "Ребята, я все решил - не парьтесь! Досвидонья." Что решил? Как решил? Хоть чуть-чуть разверните процесс решения - для кого то это уйма сэкономленного времени. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 марта 2021 г. Наоборот, это на SLX звезду от, скажем Аливы. Не потребовалось это знание. Это покупант из-за незнания, увидел короткий зуб, счёл, что он сломан. Я и напрягся насчёт поменять этот косяк. Потом уже прислал фото и все прояснилось. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
