гражданин  из ада
Тормозуха в Максидоме.
8 сообщений в этой теме
Жижа как жижа. Avid Code -- качаю раз в год, проблем нет.
Д.Ю. сказал(а) 47 минут назад:
спасибо. Завтра куплю.Хотя интересно-моему велу уже 8 лет, и я еще ни разу не качал..Передний тормоз в порядке, а задний сдох.Замена старых колодок не помогла.
Изменено пользователем гражданин из ада
Кстати. А можно что нибуть залить вместо ДОТ в срамовские тормоза? Какакое нибуть масло силиконовое, чтобы нейтральное к резинкам было?
Не хочется видеть белых отложений на алюминии в калиперах при переборке.
Firs_away сказал(а) 05.06.2020 в 01:48:
Залить можно что угодно вместо DOT, хоть золотую семечку рафинированную. И  выкинуть. Тормоза, рассчитанные для работы на DOT 4/5.1 (не 5 ни в коем случае!), работают только на DOT. Они не совместимы с маслами, ни минеральными, ни синтетическими.
А белые отложения на алюминии к DOTу не имеют никакого отношения, ищите где соли нахватали на калиперы.
Не нашёл подходящей темы, поэтому спрошу здесь: на пару дней кто-нибудь штуцерами для Avid/Formula (один штуцер должен быть длинный) может поделиться в северной чатси города? А то мой набор пока едет с алишечки, а задний тормоз пропал совсем.
XpaH сказал(а) 1 час назад:
Если крышка с ручки снимается, то просто подливать масло, жамкая ручкой. Кроме отверток инструмента не нужно.
XpaH сказал(а) 5 часов назад:
Я уже навёл справки насчёт силиконового масла. Нормально всё там работает. Силикон нейтрален к резине.
Товарищ XpaH был в чём-то прав.
Прокачал я силиконовым маслом ПМС-5 задний тормоз. И, ручка прожалась до грипсы. Ладно, думаю, наверное фигово прокачал. Прокачал второй раз, стало чуть лучше, но не сильно. Тут я уже задумался. Ладно, прокачаваю в 3 раз, но уже максимум внимания к деталям, тщательная дегазация и т.д. И, опять такая же фигня.
Я думаю, всему виной много растворённого в силиконовом масле газа. Т.к., когда я делаю дегазацию, ну очень много пузырьков выходит, и полностью от них избавиться мне не удалось. С DOT такой фигни нет, дегазация почти полностью удаляет все пузырьки.
В общем, плюнул, всё разобрал, промыл, собрал обратно, прокачал DOT-ом, как было. И, с первого, раза всё ОК, ничего до грипсы не прожимается, тормоза работают нормально.
