Demia
Вилка конус 1 1/8 - 1 1/2” в старую раму со стаканом 34 мм
12 сообщений в этой теме
Понимаю что бредово. Но всеж. Может быть есть кто уже делал подобное через переходникии, кольца проставочные и тп.
Или как то выполнить переход нижней чашки с 34 мм на стандарт рулевой 44 мм. Пусть и удлинением вверх всей рулевой колонки на пару см. Вилка позволяет это сделать и геометрия рамы тоже.
А чем вам родная стандарт/традиционная не устраивает? Они вроде как продаются всё еще...а конусную вилку нереал воткнуть, там вылет снизу сантиметра 3 будет как минимум.
Можно стакан поменять. Себе думаю так делать. Заодно АТС поправить.
Михалыч Уфимский сказал(а) 4 часа назад:
Как раз вот этот вылет у меня позволяет так сделать. Я хочу еще опустить перед велосипеда. Но если ставить шоссерную вилку , то опустится на сантиметров ПЯТЬ аж!
Если поставить конусную, то на сантиметра два.
Сейчас стоит регидная вилка Моккко М5.
зы. на фото черная вилка подставлена для примера, внизу на уровень дропов.
. Это шоссерная, карбовилка. просто дали примерить. Поставить планируется другая.
Должны быть выточены  чашки, чтот типа этих.
Изменено пользователем Demia
Cujo сказал(а) 3 часа назад:
Это как это " стакан"? Вываривать и вваривать новый-)))?
Что АТС? Автоматизированная Телефонная Сеть?
Demia сказал(а) 3 минуты назад:
Скорее вырезать. Да.
Высота вилки по отношению к раме.
Cujo сказал(а) 5 часов назад:
 Не. Стакан если только подрезать снизу. Просто отрезать сантиметр. Если позволяет рама. А менять стакан- проще раму поменять на новую.
У меня вот отрезать нечего. Нижняя труба вварена под обрез стакана.
Demia сказал(а) 13 минуты назад:
не всегда
проще купить подходящую вилку и не делать никому мозк
Ещё проще перепрессовать шток.
Д.Ю. сказал(а) 35 минут назад:
В карбоновой?
Вопрос снят. Куплена обычная вилка под 34мм.
