Hellwarrior
Продано
Система со звёздами 42-32-24, хотя ничто не мешает поставить звёзды другого размера. Шатуны 175 мм. Диаметр вала 24 мм. Под кареточные стаканы 68-73 мм.
Вероятно, большая и средняя звезда изношены прилично и с новой цепью могут нормально не работать, малая звезда в близком к исходному состоянии.
Посадочные диаметры для болтов 104/64 мм, звёзды под такие посадочные диаметры распространены широко и находятся вполне легко.
Правый шатун и ось в нормальном состоянии, шлицы целы.
С левым шатуном всё сильно печальнее, ибо шлицы слизаны почти начисто. Использование системы с имеющимся левым шатуном затруднительно, хотя народные умельцы подкладывали под подобное всякие обрезки алюминиевых банок и так ездили. Скорее всего, новые левые шатуны где-то продаются отдельно. Надпись на имеющемся левом шатуне гласит, что он относится к системе М670/672/675, то бишь должен подойти шатун от любой из перечисленных систем. Вероятнее всего, подойдёт вообще любой левый шатун под hollowtech II длиной 175 мм, в том числе и от новомодных якобы прогрессивных систем 1хХ.
Каретка SM-BB70 в комплекте. У каретки правый подшипник, вроде, работает нормально, но с левым явно что-то не то. Есть вероятность, что подшипники эти заменимы, но, скорее всего, проще надыбать новую каретку, благо она вполне распространена. По идее должна подойти любая каретка под вал 24мм, не обязательно шимановская.
Цена... да пускай будет 500 р, только заберите от меня этот ололотек окаянный с его микроскопическими пародиями на шлицы!
