gameout
Люфт адаптера эксцентрика
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте,
Использую переднее колесо Mavic CrossRide какого-то года под ось с адаптером на эксцентрик. Адаптер типа такого:
Чтобы хорошо зафиксировать переднее колесо нужно очень сильно зажимать эксцентрик. Но небольшой люфт все равно остается. Как мне кажется, из-за этого люфта дисковый тормоз тоже не может нормально работать и поскрипывает.
Вопросы:
1) Можно ли добиться нормальной фиксации колеса с использованием адаптера или нужно менять на колеса под эксцентрик.
2) Будет ли лучше использовать другой тип адаптера - проставки?
3) Насколько хороши родные адаптеры от производителя колес? Думаю о покупке Fulcrum Red Zone 7 MTB 2019
 https://www.chainreactioncycles.com/mobile/ru/ru/комплект-колес-fulcrum-red-zone-7-mtb-2019/rp-prod166449
Не будет ли с ними такой же проблемы?
gameout сказал(а) 1 час назад:
черт знает, время покажет. переходники садятся плотненько. но я на этих колесах еще не катал, жду начала сезона.
на BD или BK купить этот вилсет подешевле будет.
Возможно, при зажиме эксцентрика вилка упирается в переходник, а не во втулки ступицы. На снятом колесе вставьте переходник в ступицу и убедитесь, что бОльший диаметр переходника не выступает из под втулок ступицы. Если выступает, то устраните причину. Люфт пропадёт!
Изменено пользователем Витя волк
