yuniki
Чем выжимать промы из втулок под толстые сквозные оси ?
29 сообщений в этой теме
Есть такая конструкция втулок со спейсером внутри , подшипники внутренним своим кольцом не запрессовываются на постоянной оси , просто оно у них зажимается изнутри спейсером и снаружи дропами через колпачок-пыльник .
Так вот - чем удобнее и проще всего вытащить из них промы для замены ?
Изменено пользователем yuniki
Наверно, что-то типа такого:
https://wheelsmfg.com/presses-tools/bearing-extractors/6002-6802-6902-15mm-sealed-bearing-extractor.html
Вставляется в подшипник, затягивается, распирается внутри подшипника, затем просто выбивается вместе с подшипником
Вставляется в подшипник >>>
как он вставляется-то-  там же изнутри втулки  за внутреннее кольцо прома не зацепиться -   проставка-спейсер мешает-она же вплотную к нему !??
Анкерным болтом изнутри распереть и вытащить за него.
Костя сказал(а) 14 минуты назад:
Пробовал?! Там толщина прома всего 7 мм -   соскочит анкер...
а не судьба на сайте производителя втулки информацию поискать?
yuniki сказал(а) 10 часов назад:
Чем удобней не скажу, а проще - отвёрткой и молотком. Распорная втулка не контачит со ступицей, а потому её можно чуток сдвинуть, например вверх. Внутреннее кольцо подшипника в этом месте станет доступно для удара. Потом распорную втулку сдвигаете вниз и ударяете по кольцу снизу. И так несколько раз, до полного выхода подшипника из ступицы. Процесс "выпрессовки" подшипников обычно занимает не более 1-2 мин!
Можно, конечно, для этой цели применить специальный двухлаповый съёмник. Но, местные знатоки, когда я предложил аналогичный  самонастраивающийся съёмник для выпрессовки подшипников каретки,  категорически его отвергли! А со "знатоками", как вы понимаете, лучше не спорить.
Изменено пользователем Витя волк
AlexCrazy сказал(а) 14 часа назад:
бессмысленно
Витя волк сказал(а) 11 час назад:
Понятно. Правда, на схеме видно, что спейсер контачит со втулкой резиновыми o-рингами, на которых он в ней сидит. Возможно, конечно, что они прожимаются, но довольно трудно это представляется сдвигаемым выколоткой. И потом - подшипник при выколачивании повреждается. А так-то ...  идея, что спейсер, возможно, смещается по радиусу слегка обнадеживает. А в каретке же изнутри подшипники не распираются спейсером и за внутреннее кольцо там можно зацепиться , или ... - все же распираются ?
yuniki сказал(а) 18 часов назад:
Эта приспособа работает как анкер, ей за торец цепляться не надо, она разжимается и цепляется только за внутреннюю посадочную поверхность (15мм).
Интересно, а какую роль вообще выполняет эта проставка внутри? Может её можно выкинуть? Не уже ли не достаточно подшипников, у которых пыльники с обеих сторон?
yuniki сказал(а) Только что:
бессмысленно
Ну, повредить калёные поверхности обойм подшипника и калёные шарики сложно - слишком сильно надо бить. Можете попробовать и убедиться. Да и зачем рабочий подшипник выпрессовывать? Ходит и ходит по 10 тыс. км. А то и поболе.
С кареткой несколько сложнее. Зацепиться-то выколоткой (отвёрткой) можно, но уж очень не удобно! Поэтому, умные иноземные люди придумали для выпрессовки подшипников  кареток съёмник, в котором про выкручивании винта съёмника его лапы-зацепы, благодаря фигурной форме лап и распорке между ними, подцепляют подшипник самостоятельно.
masimo сказал(а) Только что:
Без распорной втулки, а её название само по себе говорит какую роль она выполняет, зажимая эксцентрик или закручивая ось вы сильно сдавите подшипники ступицы и они не будут вращаться, а в худшем случае вы их просто раздавите.
Витя волк сказал(а) 2 часа назад:
Повредить по моему опыту с другими промами реально,  поэтому пользуюсь выжиманием,  а не молотком. Зачем рабочий еще пром выжимать ? Например, чтобы провести его то  -  очистить и смазать и он  подольше  походит.
У тебя каретка может быть подцеплена изнутри за малое кольцо,  а тут как раз в этом проблема.
Видимо ,  выход будет один  -  вытаскивать,  как уж получится,  раскурочивая пром . А после сделать на будущее вырезы в спейсере,  чтобы можно было за внутреннее кольцо цепляться ....
Витя волк сказал(а) 3 часа назад:
Да ,  распорный спейсер играет важную роль. Именно благодаря ему колесо имеет жесткую внутреннюю ось,  зажатую в дропах и состоящую из спейсера,  малых колец промов и колпачков-  пыльников.
Но что интересно , сам корпус втулки вместе с остальным колесом так жестко не сидит  на ней и его осевой перемещение ограничено только шариками,  движущихся по своим дорожкам качения, имея т.о. возможность осевого расшатывания внешнего кольца прома. В этом имеет место отличие от варианта   насыпью, когда осевое смещение шариков жестко ограничено законтренными конусами.
а ,  распорной спейсер играет важную роль. Именно благодаря ему колесо имеет жесткую внутреннюю ось,  зажатую в дропах и состоящую из спейсера,  малых колец промов и колпачков-  пыльников.
"С дуру можно и ... сломать"! А не только подшипник.
Смог понять только начало первой фразы. Глубинный смысл остального текста я, уж извините, осилить не смог.
Витя волк сказал(а) 18 минут назад:
Смог понять только начало первой фразы. Глубинный смысл остального текста понять не смог.
Молотком можно многое сломать. Поэтому промы выжимают,   если хотят повторно использовать.
А ты так и не понял -  зачем использовать повторно?   Ну че ещё добавить .... например,  заклинило колесо в походе, че делать -  придётся пром промыть и смазать и качественно   это можно сделать с вынутым промов,    тем более,  если внутри ещё спейсер болтается.
Пс.  Ну прочти ещё раз выше поправленный текст,   может,   поймёшь.
Извините, я не езжу на сферическом коне в вакууме. Теоретически с велосипедом может быть всё. Но, заклиненный подшипник, ни один разумный человек ставить обратно не будет. Тем более в "походе".
В общем-то, я вам раньше всё сказал. И философствовать на эту ничтожную тему у меня никакого желания нет!
Витя волк сказал(а) 2 минуты назад:
Я тоже на лошадях не езжу,  но Ваш разумный человек ,по всей видимости, останется в походе со своим заклиненным колесом навечно или потащит велик и груз на себе.
См. последнее моё сообщение.
А на основной ваш вопрос я уже ответил.
может пригодится
https://issuu.com/novatec.manuals/docs/remove_bearing_novatec_a291sb
можно поискать что-то подобное
https://www.princessauto.com/en/detail/tri-jaw-bearing-puller/A-p8105256e
Изменено пользователем chesha
Витя волк сказал(а) 20 часов назад:
Местные попросили продемонстрировать Ваш лютый съемник на конкретном типе каретки, но, увы, Вы предпочли запросить деньги за псевдоработу.
chesha сказал(а) 3 часа назад:
Да, Спасибо. Конструкция там приведена, конечно, без описанной мной проблемы. Я в стартовом посте предполагал такой вот спейсер https://www.eshop.novatecwheels.eu/eshop/axle-inner-sleeve-spacer-for-d771sb-d811sb-15-w-o-rings-oem/p-329391.xhtml
но наталкивает на вариант идеи после первого вытаскивания промов сделать в центре спейсера квадратные  окошки, к которые можно в будущем упирать выжимку . До рисунка по твоей ссылке я думал делать эти вырезы в спейсере в месте касания его с малым кольцом прома, но  в cередине, видимо , будет проще красивее и аккуратнее будет выжиматься  . А хотя,... вариант этот будет чреват попаданием водной грязи при снятом колесе со снятой осью, Да и... с осью, и на установленном колесе тоже может между осью и малым кольцом прома вода просачиваться и копиться в корпусе втулки через эти отверстия, а так, конечно, елси бы не это , то лучше их прорезать .
PS.
Я тоже . И далее я же ни за руку , ни за язык Вас не тянул , ну не понял - я ,врод как , ясно написал , что я еще сделаю ...
yuniki сказал(а) 12 минуты назад:
У них в магазине наборы есть для снятия, только ценник конский((
chesha сказал(а) 3 минуты назад:
Да - эт не вариант. Мне представляется сколхозить предельно простой съемник .
yuniki сказал(а) 6 часов назад:
На новатековском спейсере, если присмотреться, есть фаска в том месте, где он соприкасается с подшипником. Этой фаски могло бы быть достаточно, чтобы зацепиться за подшипник такой приблудой как у Вити Волка.
masimo сказал(а) 7 часов назад:
Ну - да, на нее и расчет при первом снятии,.. маловато, канешн, будет - какие-то пару десятых мм...
yuniki сказал(а) 54 минуты назад:
mind_99
А догадаться , что я это читал, у тебя ума не хватило ?
Зачем "догадаться"? Обиделся, @yuniki, да?*))
Я так..тролльнуть по-доброму*))
Форум для общения, а не для конструктивного диалога, так?*))
mind_99 сказал(а) 21 час назад:
Да не на что обижаться, вроде, Просто - зачем был тот пост-то, непонятно ...
