Andrew_1985
Заплатки для ремонта бескамерных покрышек
13 сообщений в этой теме
Какие лучше всего использовать заплатки для ремонта порезов/проколов на покрышках, установленных бескамерно с герметиком ? Есть покрышка всего пару выездов - Швальбе Rocket ron evolution lite skin - порез боковой - всего 6 мм - какие лучше всего использовать латки для ремонта таких порезов ? У швальбе лайтовых покрых ещё и покрытие внутри скользкое какое-то и тонкое что по факту и шкурить особо нельзя - корд полезет. Глянул в Чилене - это пойдёт - https://chillengrillen.ru/market/instrument-i-uhod/dlya-pokryshek-i-kamer/zaplatki-parktool-b-2-dlya-pokryshek ? И какой клей лучше для приклейки на швальбовское покрытие ?
Andrew_1985
Если речь именно о заплатках, то - использовать, кмк, - те же, что и для камерных покрышек, т.е. - вырезанные из старой боковины латки, клеить на наиритовый или дисмакол ( клеи искать у обувщиков ). Шкурить придется - надо осторожно, чтобы замахрить слегка корд (это место латкой укрепится) , вот RR https://yadi.sk/mail/?hash=3f7XcnRuNAm6EntGE9W1%2BoKgcKO%2FuXDeQeXjqZ11PPA%3D , но после 7 латок я, когда на болоте в покатушке на 100км по снегам она полезла, я ее все таки разрезал от соблазна... махрим так https://yadi.sk/mail/?hash=9fwL7GGpXcfWxUBAPDjR6JiU3mUrgobXz5Nz1MMyMCI%3D
Насчет https://chillengrillen.ru/market/instrument-i-uhod/dlya-pokryshek-i-kamer/zaplatki-parktool-b-2-dlya-pokryshek  - не знаю, может, и подойдет для быстрого ремонта в поле, но придется вычищать и обезжиривать место порыва. КАК постоянная такая латка, думается, долго не простоит .. Да , не  - вообще для бескамерки, думается, это не вариант !.
Изменено пользователем yuniki
Я бы зашил порез, а потом латками заклеивал.
Изменено пользователем cocabonga
cocabonga сказал(а) 1 час назад:
Шить - покрышку вредить
yuniki сказал(а) 13 минуты назад:
клеить - ласты от взрыва покрышки склеить.
ProteKtor сказал(а) 21 минуту назад:
Не болтайте ерундой,,, тем более перед человеком, который 40 ткм отъездил на клееных покрышках .
yuniki сказал(а) 3 минуты назад:
Не болтайте ерундой,,тем более перед человеком, который много км  отъездил на штопаных покрышках .Точнее - на штопано - клееных
По поводу зашивать - по идее же зависит от величины пореза - если на боковине пол сантиметра порез всего то там и зашивать то особо не чего. Другое дело у людей бывают и по сантиметру с лишним порезы. И вот такую покрышку со стенками, как бумага, лайтскин навряд ли возможно зашить. Пол сантиметровый порез по идее должна держать и нормальная латка.
Andrew_1985 сказал(а) 14 минуты назад:
макслайт зашивал.
ProteKtor сказал(а) 7/14/2018 в 20:57:
 @m337thesc0ut , твой выход!
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 9 часов назад:
Зачем призываешь? Тролль только шептунов пускать умеет.
