egor_tsv
Новая вилка и старое кольцо
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Меняю вилку, с предыдущей снял нижнее кольцо. Но на новой вилке (слева на фото) в конце штока как бы ступеньки, а на старой (справа на фото) -- плавное расширение. Попробовал поставить, особо не впрессовывается. Вопрос: нужно ли мне другое нижнее кольцо или они универсальны?
все вилки одинаковы. и расширения не более 1мм.
Вот посмотри, Сергей с такой проблемой парился, но в домашних условиях вроде осилил..
Изменено пользователем Let4ik
ИМХО
запрессовывать (фантазировать)
если пром то распилить кольцо
Изменено пользователем lexass
В принципе должно запресовываться , но всякое может быть (диаметр может отличаться от нужного) . Поэтому лучше предварительно обмерить на предмет соответствия диметра отверстия утолщению на вилке . А потом пресовать , часто это делают вручную отрезком трубы .
Если рулевая не на пром подшипниках. То Это нижний конус, это комплект рулевой. Конус и не должен свободно одеваться, его надо запресовывать.    (забивать)   Для этой цели хорошо подходит  кусок пластиковой трубы  диаметром  4см                      ( если 1 1/8 дюйма) немного длиннее штока вилки. Под вилку что нибуть подставляется и ударяя по трубе молотком забивается конус. Или же обратиться в приличную велосипедную мастерскую для этого есть специальный инструмент.
лучше штангенциркулем вначале померить диаметры... а то может оказаться, что конус незабиваем без колхоза))))
Михалыч Уфимский сказал(а) 54 минуты назад:
+1, возможно шкурочкой придётся расширение на штоке пройти.
Всем спасибо. Победил самый ленивый способ нагревания кольца на эл. плите и наблюдения как оно само благополучно насаживается на шток
