pkolesni
Ремонт/обслуживание Syntace HiTorque M Front Hub
7 сообщений в этой теме
Добрый день,
Приобрел колесо б/у на  втулке Syntace HiTorque M Front Hub.
Есть заметный на ощупь и глаз люфт. Сюда по описанию втулки там набор из двух подшипников (Two double sealed 37x25x7 precision cartridge bearings)
 В интернет-магазинах есть ремонтный набор Syntace Bearing Kit HiTorque M / MX Front, но он стоит ~€30.
https://www.bike-components.de/en/Syntace/Bearing-Kit-HiTorque-MX-M-p37624/
Есть набор подшипников DT Swiss DT 6805 - HSBXXX00N2453S 25/37x7mm. Стоит он существенно дешевле ~€10.
Можно ли использовать его или есть какой-то секрет? Возможно в случае DT swiss в комплекте идёт один подшипник, а в  наборе Syntace комплект из двух подшипников.
Спасибо.
Изменено пользователем pkolesni
Мне так кажется, что втулки на промах хороши тем, что подшипники для них можно купить занедорого, здесь и сейчас. Т. е. загуглить типоразмер, определиться с желаемым уплотнением и выдвигаться в магазин за покупкой. 25х37х7 легко нашлись.
pkolesni сказал(а) 3 часа назад:
на BK указано что этот вариант для втулки с 20 мм осью, у вас точно именно такая?
а так вообще как уже сказано, для любой втулки на промах подшипники проще и дешевле купить в питерских магазинах подшипников....Техбюро или Стандарт-подшипник например
Спасибо. Выбор и правда большой. Я бы даже сказал слишком большой ?. Осталось понять какой тип и уплотнение взять. В описании используется слово герметичный.
Если я правильно понимаю то нужен радиальный, прецизионный с уплотнением 2RS или 2S, правильно?
pkolesni сказал(а) 13 часа назад:
Добрый день,
Спасибо.
Первым делом детальку под номером 116771 повернуть до исчезновения люфта  (отпустивши предварительно фиксирующий винт) и затем зафиксировать в этом положении винтом....а потом уж если не поможет бежать подшипники искать.
Спасибо!
Правильно всё говорите, я видел сервис гайд, и хотя конечно начнём с юстировка, думаю, что до меня над ней уже поработали. Колесо "заслуженное" :)
Поэтому заранее готовлю ремкомплект, чтобы не бегать по магазинам с разобранным колесом.
Юстировка помогла!
Вот теперь думаю, как часто надо подшипники во втулке смазывать для профилактики и надо ли? Сейчас колесо вращается без проблем и посторонних звуков. И чем лучше всего это делать?
