PoTaS
Закусывает цепь
6 сообщений в этой теме
Вопрос уже почти олдскульный, все пацаны на NW. Но всё же.
На грязевых гонках закусывает на малой звезде двойника (24 зуба).
Никаких "заусенцев" не нашел. Но гипотетически можно разглядеть "крючки" на зубьях, хотя пробег не большой  - 3-4 цепи до 0,75.
Есть крючки? Точить? Или что делать?
Начало кусать - надо точить! Лично я заусенцы вообще не вижу, но если кусает - значит они есть ))
Ненадолго поможет, но проще выкинуть и поставить новую...
есть еще вариант что остальные звезды более ушатанные и цепь растянута, нежели мелкая звезда, поэтому и закусывает...
если звезда симметричная
то можно её просто развернуть наоборот - закусывать перестанет
но тут надо учитывать пазы в креплении
serbel сказал(а) 17 часов назад:
А когда закусывает? При переключении перпером?
Просто при педалировании, особенно в гору когда.
Andrey Poluda сказал(а) 13 минуты назад:
Не симметричная.
Собственно поработал напильником немного. На ЗолДоле(кто знает тот поймет) закусило только 2 раза. Но там и цепь из состояния - "меньше 0,75" стала "1 со свистом" меньше чем за 60 км.
Картинка с Веломании, как точил.
Цитата
Жирным карандашом отмечено место, где возможно, есть небольшая проточка, способствующая образованию своеобразного зацепа на острие зубьев. Я изобразил как цепь продолжает оставаться на звезде, и слетает с нее в более поздний момент, чем должна. В момент давления на педали, цепь как раз прижимается к проточкам. Переключение на меньшую звезду еще больше усугубляет положение, как показывает практика. Вполне вероятно так же, что цепь ползет вверх по маленькой, а не средней звезде в момент переключения. Обязательно проверьте, нет ли на ней похожих проточек - они мизерны, но приводят к такой ситуации, которую мы имеем, судя по фотографии пера. Если предположение подтвердится - уберите заусенцы с малой звезды и чуть сровняйте на ней проточки, образованные цепью, сняв немного металла на острие зуба - отмечено стрелками и синим цветом.
