Alek
размеры циклокросса
22 сообщения в этой теме
присмотрел себе обновку на новый год
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/велосипед-raleigh-maverick-comp-cyclo-x-2016/rp-prod146253
вопрос: тут смещены размеры? у меня рост 191 см
то есть получается 58 см рама по их таблице размеров на 180-185 см рост ориентировочно и мне следовательно будет маловат?
60, 62 см рам нет этой модели к сожалению в наличии
Изменено пользователем Alek
Вполне можно сесть на 58 раму с ростом 191 с выносом 130.
Явно не то в таблице у них, особенно 58 рама на рост 180. :)
подумал и не стал брать возможно на размер поменьше хоть и по интересной цене, а сделал предзаказ ронина 2017 своего размера
Правильно.
Вынос 130 это уже безумие. Потому что рулить совсем плохо, как на трамвае.
trolleybus сказал(а) ‎30‎.‎12‎.‎2016 в 13:37:
Правильно.
Дело привычки, наверное. Я именно на циклокросс именно вынос 130 поставил, полёт нормальный.
Мой рост 187, вел Merida Cyclo Cross 5 размера 58.
Alek сказал(а) 27.12.2016 в 22:13:
Можно поинтересоваться, какой размер выбрали? Они поменяли размерную сетку на 2017 год:
2016 год – 560 размер на рост 190-205см и 540 размер на рост 180-195см;
2017 год – 560 размер на рост 186-195см и 540 размер на рост 176-188см;
Или 58?
Вот табличка для сравнения Ронина и Маверика:
S/T c-t - seat tube (center-top)
T/T a - top tube actual
H/T - head tube
C/S - chain stay
S/T ang. - seat tube angel
H/T ang. - head tube angel
B/B drop - bottom bracked drop
F/R - fork rake
Интересно, неужели Ронин под рост 190 подойдет и Маверик нет? Боязно заказывать в слепую, что скажите?
Изменено пользователем Eneour
Eneour сказал(а) 56 минут назад:
Или 58?
H/T - head tube
C/S - chain stay
F/R - fork rake
я заказал ронин 56 см исходя из данных официального сайта автора http://en.author.eu/adventure/author-ronin-2017-ua42882901-4757#!geometrie-modelu
под 190 однозначно 56 получается ронин
у маверика я так понял смещена линейка и под мой рост надо было бы брать 60
Судя по оффициальным сайтам - так и есть. Просто странно что у Ронина верхняя труба меньше на 3см (если я ничего ненапутал), а размер при этом больше. Остальные цифры говорят мне что геометрия, конечно, отличается, и их нельзя сравнивать только по этой трубе. Однако странно.
Надеюсь author в этом году правилные размеры указали. Наверное тоже буду заказывать Ронина. Жаль что Маверик невразмер, очень уж у него хороший обвес.
Eneour сказал(а) 30 минут назад:
Вы немного не ту цифру смотрите. Смотреть надо не длину верхней трубы как таковую , а то, что тут на чертеже обозначено как TTh . А подбирать лучше не по рекомендациям производителя (тот же Аутор на Ронин 2016 года давал другие рекомендации по рекомендуемому росту, при этом гео не поменялось), а по своим параметрам, есть смысл померятся и посчитать нужные размеры в калькуляторе
Matrosskin сказал(а) 8 часов назад:
Согласен, но на Маверик ETT не указан.
Вот это и наводит на нехорошие мысли!
Пробовал, один говорит что нужна рама с ETT 59см, другой 58см. А у Ронина мах. 57см. Этак я совсем без коня останусь)
Что же делать? Вы, как обладатель Ронина, можете прокомментировать размерную таблицу, насколько отражает действительность?
Eneour сказал(а) 9 часов назад:
Подозреваю (не буду утверждать, что это так и есть) что то, что у вас в таблице обозначено как TTa, похоже, по крайней мере, т.к. в остальных моделях там написано  "Effective Top Tube Length " т.к. просто измерение трубы не даёт ничего (понятно, что зная это, углы и другие размеры рамы, ЕТТ можно и посчитать, гео в школе все проходили, но это странно - не указать один из важных параметров).
Eneour сказал(а) 10 часов назад:
Это нормально - от в зависимости от типа посадки ЕТТ будет разный, обратите внимание как поменяются рекомендации при выборе типа посадки Френч или Компетишин. Разница для не профи 58 и 59 не особо сильна и легко компенсируется длинной выноса (если конечно это не граничные значения). Калькулятор показывает примерный размер, ни один не может идеально точно подобрать вам размер.
Могу. 56 ростовка на мой рост 185 была очень велика в 2016 году. ИМХО - они изменили ростовочную шкалу в этом году сторону предложения больших размеров на один и тот же рост из-за того, что больше будут позиционировать его как туринг, а в 2016 позиционировали как гревел (который д.б. более верткий и спортивный)
Matrosskin сказал(а) 15 часов назад:
Спасибо за развернутый ответ.
TTa - это top tube actual, есть у них в таблице еще TTh - top tube horizontal. Он и есть ETT. Не попал в таблицу по причине отсутствия параметра для Маверика. Действительно странно, что не указан этот размер, но думается что он не сильно расходиться натуральным размером трубы, ведь вы сами пишите о незначительности сантиметра ETT для не профессионала. Тем более что ETT >= TTa.
Возможно ли пощупать ваш Ронин,  друзья? Планирую приобретать его по весне.
пощупать можно, только он у меня сейчас с 25 мм резиной в настоящий момент - я меняю туда сюда
а в остальном все в стоке
Alek сказал(а) 15.11.2017 в 10:01:
Странно, рост, как у вас - 191см
катаюсь на гибриде 58 и о мне реально мал, даже заказывал отдельно оттогнутый назад подседельник, чтобы выиграть 1-2 см
следующий грейвел хочу брать 61см с такой геометрией
как вас с 191 на 56й раме удобно?
Alek сказал(а) 14 часа назад:
Все равно не сходится. Сколько не смотрел производителей, пока искал - Cube, Canyon, Trek и тд - 191-192см - 56ю раму никто не советует.
Но вы, как я понял уже купили и катаетесь? значит все устраивает..
Townbiker сказал(а) 18 минут назад:
ну что не сходится, я же вам дал ссылку на сайт производителя, на конкретно эту марку, конкретно на его геометрию
при чем тут другие производители и другие велосипеды и 56 или не 56 рама у велосипедов с другой геометрией
Townbiker сказал(а) 33 минуты назад:
да купил 2017 года катаю с весны нем
Alek сказал(а) 3 часа назад:
благодарю за терпение.
Townbiker, у куба перья 430 почему-то, когда на большинстве cyclocross рам они 425
похожая геометрия 61 размер Trek Boone :
Изменено пользователем bank
