nsamn
Флип флоп фтулка в хвз
19 сообщений в этой теме
Добрый день. Хочу собрать велосипед на раме хвз. Не знаю что делать с задней втулкой, хочу поставить флип-флоп втулку размер в магазинах 120 мм, а размер между перьемя хвз 125. Есть ли втулки 125 флип флоп? Или что можно придумать?
1- сдвинуть перья
2 - накинуть на ось втулки по 2,5мм шайбу с каждой стороны.
Troitsky сказал(а) 3 минуты назад:
1- сдвинуть перья
Накинуть на ось  без сдвига перьев? Хватит ли размера оси втулки что бы поставить колесо?
Смотря что там за ось (обычно 175 мм вроде, а дропы у крокодила тонкие)
вообще очень странный вопрос :)
задние перья рамы хвз пластилиновые и их можно сдвигать, раздвигать, гнуть без всякой  потери качества - которого нет ))
если же вы озаботитесь лёгкой установкой заднего колеса без спускания воздуха в покрышке - рекомендую дропауты чуть обрезать - они слишком длинные
Andrey Poluda сказал(а) Только что:
Ну не знаю, я вот пытался развести перья старт-шоссе(при помощи шпильки и гаек) - развел сантиметра на 3, но они сразу же вернулись в исходное положение...
Juve сказал(а) 2 часа назад:
надо разводить на большее расстояние,  раза этак в 2-2.5
Sabotage сказал(а) 41 минуту назад:
После править дропауды колоколами.
Да вот такой вот нехитрый набор может оказаться полезным в вашем случае
Juve сказал(а) 3 часа назад:
надо руки покрепче тогда иметь )) и разводить больше - она не треснет
кроме того, после разгибания дропауты перестанут быть параллельными  и чтоб ось ставилась ровно их тоже надо выпрямлять
да нафиг не надо ничего править, у меня вон в современной Шурли-мурли стоит втулка на 110 (ну, плюс натяжок, плюс шайба) вместо 130-135, и ничего-то ей не делается.
на фиксе 120мм втулка в шосцейной раме под 130 - там вообще оси хватает, даже ничего сжимать не надо при установке. в общем, ставь спокойно и не парься, оно там само примет нужную форму))
Спасибо, буду пробовать. А какой чейн лайн будет с втулкой на 120 и фривилом, хочу просто каретку под квадрат поставить, а длину вала не знаю какую выбрать, по спецификации к системе размер не подойдет?
Изменено пользователем nsamn
обычно 40-42 на синголспидах, хотя все зависит от сочетания конкретной втулки с конкретным фривилом
nsamn сказал(а) 05.10.2016 в 12:06:
5 миллиметров это такая проблема, на стальной раме особенно
nsamn сказал(а) 2 часа назад:
Бери самый короткий вал, систему бери без звёзд, с ней чейнлайн какой хошь нарегулируешь.
TarasB сказал(а) 3 часа назад:
я и думаю взять трековую систему с одной звездой, сделать как бы сингл спид. Смотрел много вариантов и у них в спецификациях длина вала разная 103,107,110,113.Но чейн лайн же должен совпадать с задним.Если перья уйдут по идее и сам чл уйдет или нет?хотя не намного
nsamn сказал(а) 4 часа назад:
Ну да, должен. Но его можно настраивать не только длиной вала, но и проставками между системой и звездой. Если система разборная.
зачем "как бы", делай полноценный!)))
а если уж собрался флип-флопить - строй сразу фикс и не парь мозг))
а про чейнлайн ни слова при этом?
с рояля бы? чейнлайн сзади зависит от расположения звезды на втулке (от конфигурации втулки и фривила в данном случае). ты ж перья симметрично будешь сжимать, а не так, что одно внутрь, другое наружу.
указан при тех размерах чайнлайн 42 мм, то есть буду впихивать каретку по спецификации к  системе. А втулку с фривилом поставлю.
А какую втулку присмотрели ? Я себе брал Novatec A186 FIX\FREE https://velotrofi.ua/hubs-novatec-a186sbt-f-fix-free-silver/ у нее японский пром стоит NBK.
А сингловую систему можно посмотреть FSA VERO http://www.fullspeedahead.com/products/track/vero-track-crankset-46t/
