Karel
Роторы 140 и 160мм 6-болт, алю-сталь и сталь, лёгкие недорого
19 сообщений в этой теме
Продам несколько новых роторов (в пакетиках/коробочках) диаметром 160мм, под 6 болтов и 44мм. Болтики отдельно 100р. 6шт / 180р. 12 шт.
Для ценителей правильных вещей - есть эксклюзивные ТИТАНОВЫЕ болтики м5х10мм - 350р. комплект, весом 7гр. 6шт. Пока больше нет, [можно под заказ, но надо некоторое кол-во набрать, можно других размеров, включая М2-М8 разных длинн, чтобы озвученный прайс был актуален], 4шт. осталось.
0. Новые толстые-жёсткие роторы аналоги Тектро, нерж.сталь, 160мм, толщина 2мм. Вес по ~140гр/шт.
Цена 850р. пара. 450р/шт. Роторы из хорошей стали. без косяков от не дорогих Тектро тормозилок.
1. Стальные Avid G3 (похожи на оригинал, 2 шт).  Толщина ~1.9мм. Вес ~105гр/шт.
Цена 1100р./пара. (на 2 фото)
1.1 Avid HS1 160мм x 1,9мм (с кучей мелких дырочек), хорошие качественные роторы. Вес 102гр/шт.
Цена 1100р./пара. (4 фото)
1.2 Стальные 160мм облегчённые (92гр), толщ. 1,8-1,85мм. Типа "пила" Аурига, сделаны очень хорошо, сталь нержавейка SUS410, без болтов в комплекте.
Цена 1295р/пара. (последнее фото).
5. 140mm. 1.95мм. толщиной. Вес ~110гр. 2-3 фото ниже. [наличие уточняйте]
Цена 595р. / 1100р/пара  (без болтов в комплекте, если нужны - стальные 100р/комплект / титановые 350р за 6шт.)
5.1 140мм, Вес 92гр. толщ. ~1,85мм. (похоже на aVID G3, как на первой фото ниже) [наличие уточняйте]
Цена 600р/шт или 1150р/пара  (без болтов в комплекте, если нужны - 100р/комплект)
Рассмотрю вариант обмена на другие ИНТЕРЕСНЫЙ(е) лёгкие ротор(ы) 140мм под 6-болтов.
6 тормозной диск для самокатов, электро самокатов 120мм, толщина ~1,85mm. (как на 2-3й фото, ниже)
1шт. 550р.
Также есть хорошие колодки для диск. тормозов
1. Для Авид bb7 / Juicy 3-7
Металл Синтеред.(спечённые) фрикцион на медной основе. основа корпуса колодки крашеная под позолоту сталь.
Хороши для активных/продолжительных торможений, при нагреве торможение не ухудшается, промокания отсыревания также не боятся. Материал тормозной колодки мелкодисперсный однородный на основе меди - меньше будет сжирать диски и меньше скрипеть.
Цена 550р/пара. (950о. 2 пары)
2. Для Шимано LX/XT/XTR/Saint
 Металл Синтеред. фрикцион на медной основе, основа корпуса колодки крашеная жёлтой краской сталь.
Хороши для активных/продолжительных торможений, при нагреве торможение не ухудшается, промокания отсыревания также не боятся. Материал тормозной колодки мелкодисперсный однородный на основе меди и керамики - меньше (чем на основе латуни-бонзы) будет сжирать диски и меньше скрипеть.
Цена 550р./пара (лишняя всего одна пара)
3. Для Шимано M3xx / M4xx / M5xx Nexave c501, c601, Tectro Auriga
Полуметалл, вкрапления меди и чего-то ещё.
Цена 350р/пара, 2 пары 600р.
Роторы + колодки - можно скинуть с суммы 50-100р.
Смотреть забирать в центре, недалеко от м.Садовая/Техноложка.
вопросы в ЛС или звонить 9О4 55З 77б6
Изменено пользователем Karel
Меня интересует ротор 160 мм для тормоза Avid Juicy 5, такой как на картинке снизу. Есть на замену 140 mm Avid 6-bolt Centerline Made in Taiwan. г Петербург
Алексей1 сказал(а) 26 января 2017 г. в 21:28:
140мм тяжелее 90гр и тем более центрлок не интересны. Цена на мои роторы более чем гуманная, надо - жду звонка.
+ 160mm аналог Avid HS1 сталь - 600р/пара
+ 140мм просто-тяжеловатый-ротор для шоссеров 110гр/шт - 500р. (есть только один. второй пока заюзан)
образовалась ещё "пара по ошибке" тяжеловатых прочных ротовров 160мм. Отдам за 450р/пару.
^_^
Добавил пару интересных 160мм облегчённых дисков, типа пила (копия Auriga) 1000р/пара.
