lamak
болтается шатун на левой стороне
10 сообщений в этой теме
здравствуйте.проблема следующая:ехал как то раз на велосипеде,и внезапно заметил как начал откручиваться левый шатун вместе с педалью от каретки.Остановился,открутил полностью,обнаружил что болт раскололся и внутри оси осталась его бОльшая часть.Вытащил довольно просто (слава богу без сверления обошлось),пошел в велодрайв и купил новенький,закрутил обратно.Поехал дальше,и обнаружил нехилый такой люфт у этого шатуна.Может кто подскажет, в чем проблема?
знающие люди советуют купить контргайку,но я не знаю какую точно надо....
посадочное место успело размолотиться
шатун под замену
у меня есть похожие под квадрат, но большей частью где квадрат ориентирован квадратом ))
post-8135-0-94202400-1369707013_thumb.jp
то есть тот который справа
Andrey Poluda сказал(а) 1 час назад:
шатун под замену
у меня есть похожие под квадрат, но ...
Но на картинко явно не под квадрат.
там, походу, Шима ХТ со шлицами. Нужно проинспектировать шатун - не сточились ли там шлицы. Уточните модель, террено разные бывают, это не мономодель.
univega terreno 70 (2012).
и да,откручивается болт шестигранником,не квадрат.приду с работы,сделаю нормальную фотку, а то тут куча деталей не свои.
Изменено пользователем lamak
у меня периодически откручивается левый шатун на системе FSA Gossamer compact (вел боардман гибрид тим). Затягивал динамометрическим ключом до нужного момента, сажал на фиксатор резьбы - один хрен приходится проверять каждый раз :)
Была откручивающаяся ISIS, на проданном веле. Сам обкатал ее недели 2, продал вел. Через месяц претензия отвалился шатун. Привезли, посадил на синий локлайт, попутно провел настройку, вел уже год катается после продажи...
lamak сказал(а) 8 часов назад:
:) любые болты шатунов откручиваются шестигранником (ну кроме совсем ашанобюджетных или очень древних), к стандарту посадки шатуна на вал это отношения не имеет
LUL,я не знаю как такое возможно,но проблема решилась простым закручиванием нового  болта до упора.Съездил в велодрайв,все объяснили ,помогли закрутить,пришлось купить какой то навороченный болт за 150 р (!).
вот велик,если кому интересно :)
