s1670
ОДНОСОСТАВНОЙ ШАТУН 102 ММ
12 сообщений в этой теме
index.php?t=getfile&id=152990&private=0ОДНОСОСТАВНОЙ ШАТУН 102 ММ ЗВЕЗДА 28 ЗУБЬЕВ С ДЕТАЛЯМИ КАРЕТКИ
На новом детском велосипеде после 10 км захрустела каретка.Разобрал,высыпалась куча алюминевой стружки,смазал собрал,но вот не удаётся без люфта.Похоже один конус подшипника кривой...Может кто занимался,или знает где купить шатун с конусами...
Вот спасибо.Подшипники стоят наоборот.Исправлю,проверю.
s1670 писал(а) Fri, 10 June 2016 20:19
Еще лучше просто насыпь сделать.
mutant-spb писал(а) Sun, 12 June 2016 11:35
ага, ага
и когда кочергу будешь обратно ставить - всё посыпется Cool
Andrey Poluda писал(а) Sun, 12 June 2016 12:27
ага, ага
Ну есть вероятность.
Зависит конечно от рукастости\криворукости исполнителя,так то дело не сложное Smile
о, моя система)
скажите, чтобы открутить первую огромную гайку, большое усилие надо приложить? что-то попробовала разводным, не получилось. кувалдой бить побоялась. и почему в видео нет смазки? (смотрела без звука, на работе)
Тама резьба левая-нужно откручиватьвправо-наоборот.Большой силы не надо ,но и не слабо.Смазку литол. Изменено пользователем s1670
Народ, подскажите, плиз, односоставную каретку можно заменить на резьбовой холотек-2? Переходники какие-нибудь?
Изменено пользователем Hamfist
Там по всей логике чашки - вставные. Так что типа "Пресс-фит" надо. Если диаметр дыры в каретке больше на три-четыре мм, чем диаметр резьбы  холотека - то можно. Но вот есть ли переходники или Вам придётся токаря искать, что сможет и диаметр дырок правильно померить и сделать, и резьбу 24F  на коробке /гитаре/ найти - тут не знаю конкретного ответа.
