Yukon
Втулки и обода для CycloX: где взять, как искать?
10 сообщений в этой теме
Коллеги, привет.
Откатал на вновьприобретенном веле 500 км, понимаю, что скоро ушатаю штатные колеса. Начал думать, о строительстве новых, но проблема все та же, что и при выборе самого вела. Знаю чего брать в мтб и куда глядеть, но мало знаю про шоссе.
Итого проблема: нужны втулки под дисковые тормоза, желательно на промах, если такое применимо к cyclox, если нет - максимально неубиваемые и с низким сопротивлением качению. Ососбенно важна неубиваемость задней втулки, ибо веса во мне 110 и с бордюров 10 15 см уже надоело слезать пешком, начал понемногу скатывать на мануале)
Та же самая проблема и с ободами, на мтб я ее решил однажды поставив mavic 321-й, куда смотреть здесь не понятно. Вес и аэродинамика не критична, самое важное - неубиваемость.
Соотвественно, нужны инструкции куда смотреть и что выбирать?
ЗЫ: Есть шальная мысль попросбовать воткнуть втулки под эксцентрик от мтб, влезут по размеру?
Все смешалось! И шоссе, и дисковые тормоза, и поребрики.
Судя по "CycloX" имеется ввиду все-таки колеса для кроссового велосипеда с дисковыми тормозами. Тогда особенных отличий от колес для найнера нет - главное в ширине обода не промахнуться и подобрать под свои нужды.
ширина-то у них одинаковая (OLD), если это действительно СХ.
CycloX - циклокросс.
Зачем залезать - вопрос творческий. Помимо обучных покатух, езжу на работу через центр мск, так вот не залезая, ехать сложно, ибо пробки и т.п.
Поэтому нужны втулки/обода, которые это насилие вытерпят.
Yukon писал(а) Mon, 30 May 2016 01:07
Ты сначала ушатай имеющиеся...
В дождь уже вкатил в яму на асфальте и на заднем колесе заметное яйцо, переднее тоже бьет, так что это вопрос времени((( Пару раз, спицами выпрямлю, конечно, но боюсь не на долго это.
Если уж так все жестко и не катаешь с резиной 23-25, то проще ( и дешевле) взять найнеровский вилсет с внутренней шириной 19. Хотя нормальные ( и нормально протянутые - с магазина это обычно не так) СХ колеса вполне переживают и более высокие дропы, просто надо немного отрабатывать руками/ногами
Т.е. втулки, что от найнера, что от циклокросса одинаковы?
Пока я раздалбываю ненормальный вилсет, а штатный с ноунейм втулками и ободами, который достался с trek crossrip elite. Покрышки стоят шириной 32 мм, ногами/руками отрабатываю)
передние мтб втулки подходят для циклокроса (QR и 15мм, в зависимости от вилки)
задние мтб втулки могут не подойти на циклокросс, если у тебя 11ск
(на шимановские мтб втулки шоссейная кассета на 11ск не встанет, но у мтб втулок других фирм с совместимостью получше)
на всякий случай проверить ширину дропаутов (130мм и 135мм, но это уже не так критично)
