Karel
Каретки под квадрат 103 и 107мм, защита от грязи
17 сообщений в этой теме
Каретка квадрат, вал 103, 107 мм
вес с винтами 290 - 295гр.
И ЕЩЕ новая каретка 107мм полегче, 233гр. + 30гр винты, без защитных сальников, хорошие подшипники, вроде можно менять на аналоги 16/31
BSA/bb68 - англ. резьба.
Разборные, подшипники 6902 (ДОЛГО-ходящие, гуглите про 69хх серию) по идее легко заменить если что.
АПД. Подшипники странные, на подшипник.ру не нашел аналоги для замены, но у меня почти 3 сезона отходила включая зимы (тысяч 10-12 минимум), пару раз чистил, масла подливал, пока жива.
(для владельцев Кампо систем - приятная опция)
Цена 103мм 950 900р. (подш. с металлич. сальниками , разобрать сложнее, накат ожидаемо чуть лучше)
107 мм - 1000 900р.   (подш. с металлич. сальниками, разобрать сложнее, накат чуть лучше)
107 мм 1100р. (подш с полимерными сальниками легко разборные для почистить-смазать)
113 мм - 950 900р.  (легко-разборные пром-подшипники для обслуживания)
ЛС или 9о4 55З-77бб Viber Телеграмм
index.php?t=getfile&id=150224&private=0
index.php?t=getfile&id=150225&private=0
картинка от другой каретки у этих с1 20,5 / 22,5 и 21,5мм соответствено.
Изменено пользователем Karel
Насколько реальна выжимка подшипника без специнструмента?
Разобрать пром я КАЖЕТСЯ не смог, хотя уже не помню, возможно путаю с предыдущей кареткой.. в какой-то из них стальные пыльники...
А вытащить его из тела каретки - не проблема. Молоток, руки, может тиски или трубка..
kirolkrug сказал(а) 9 мая 2019 г. в 12:35:
есть 103/158,103/160?
есть 103 есть 107 длины валов. что такое 158-160 я не в курсе. Мы оба имеем ввиду каретки под квадрат?
