CSS
Длина вала каретки под гайку
5 сообщений в этой теме
Хотелось бы узнать, какой chainline получится на валу каретки (квадрат) под гайку (на концах резьба под 10мм) или его соответсвие по длине аналогичному валу под винты.
а в чём может быть разница при одинаковой длине обоих валов? Cool
разве что у вала под резьбу эта самая резьба калёная, а при маленьком количестве витков на гайке её резьбу можно срезать легко
Я тоже надеюсь что это так. Но разница в том, что у каретки под винт квадратная часть начинается сразу, а тут "сразу" идет 10.5 мм резьбы. В самом худшем случае нужно эти 10.5мм вообще вычесть из длины посадки. Либо эти 10мм "пойдут в зачет" той длины дырки в системе (не на валу), куда винт вставляется.
PS Нашел уже вал под винты, если удастся сравнить посадку экспериментально - отпишусь сюда. Изменено пользователем CSS
разумеется, эти 10.5мм в длине вала не учавствуют, ни в худшем ни в лучшем случае Cool
chainline проявляется только в комплексе вал+система и никак иначе
с разными системами получится разный chainline
Batir писал(а) Tue, 09 February 2016 19:04
как и с разными втулками
