vpa80
Звон в заднем колесе
15 сообщений в этой теме
Чтобы не флудили предупреждаю - это не в том месте у мужчин, а именно в велосипеде проблема Smile
Заметил такую странную вещь, на неровностях именно на морозе что-то позвякивает, как будто спица лопается. Колесо осматривал - никаких изменений нет. Может это собачки брякают в орехе? Происходит именно когда уже велосипед основательно побудет на морозе.
Теоретически собачки наоборот должны менее охотно двигаться но фиг его знает...
Перебери вечерком орех и если не пройдет можно дальше искать.
А собсно уверен что именно от колеса звук?
vpa80 писал(а) Thu, 14 January 2016 11:20
Вот-вот. И мой звенит. И тоже заднее колесо
А велик новый почти - нечему там звенеть за 2 ткм
И спицы, вроде, на месте все...
mutant-spb писал(а) Thu, 14 January 2016 12:48
Больше склоняюсь к колесу. Может у кого-то проблема похожая была.
vpa80 писал(а) Thu, 14 January 2016 14:02
Может одна/пара спиц не дотянуты? У меня как раз такой же звук был.
а у меня постукивает на скорости от 18-20 км-ч. и на морозе явнее. точно ли звенит?
Думаю из-за того что при понижении температуры алюминий сжимается в 1,5-2 раза больше чем сталь.
valoval писал(а) Thu, 14 January 2016 18:19
" Вы знаете, у нас заедает правый поворот.
- Поглядим.
Да. А при переключении скорости такой звук, такой - тук-тук-тук...
- Послушаем.
А еще, вы знаете, у нас перегревается правое переднее колесо.
-Пощупаем.
Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином.
- Понюхаем.
Мне кажется, там...
- Вы отоприте гараж-то." (с)
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbye2HuJHxlBFPNm5Z3VaMTZptqsHt-_vzRvWCnQwIscDZ0NJJQQ
"Простите, погорячился не удержался..." (с) Embarassed
Если стучит втулка, не скрежещет, а именно стучит, то дело может быть в следующем:
шарики (которые 6,35мм) крутятся без смазки или с минимумом её
липучесть смазки на морозе уменьшается, смазка к шарикам не пристаёт и размазывается по чашке
особенно если там ещё следы воды
сепаратора нет и за счёт промежутка шары во втулке играют в игру "пятнадцать"
кто не верит - попробуйте собрать втулку без смазки или на очень жидкой
при определённой скорости будет слышен перестук
Поездил еще, но делал так: По приезду закатывал велосипед в теплое помещение. Выезжаешь - все ОК, т.е. ничего не позвякивает. Скорее всего действительно - разные металлы по разному сжимаются.
Стучало и брякало сзади на малейшей неровности (было полное впечатление, что брякает прижимная скоба на багажнике, вот только багажника на этом веле отродясь не было). Оказалось - задубевшая рубашка тросика заднего переклюка о перо билась. При этом в тепле - все нормально (вылечил куском изоленты).
Matrosskin писал(а) Mon, 18 January 2016 11:26
Вывод: Изолента наше все. Особенно если классическая синяя. Я всегда вожу с собой Smile
