Karel
Подстроечник натяжения тросов перпера и др. продам
26 сообщений в этой теме
Кто как и я столкнулся с проблемой точной настройки переднего (или вдруг заднего) переключателя - рекомендую cable adjuster.
Подходят к обычным современным рубашкам и тормозным тоже. Если у вас какие-то особенные/раритетные "шланги" - спрашивайте.
Темно-серого цвета, есть ОДИН шт. - 400р.
Черные пара 750р.
Еще есть красивые красно-малиновые, пара за 900р.) и похожие но РОЗОВЫЕ (или светло Магентовые) пара за 650р. :)
Все без рукоприкладств годятся под 5мм тросики, для тормозов.
Вот
index.php?t=getfile&id=146604&private=0
ЛС. или 9О4 55З77бб
Изменено пользователем Karel
Karel писал(а) Fri, 08 January 2016 05:06
Темно-серого цвета.
Адын продам за 400р.
Выглядят так:
ЛС.
Ставить на оба надо... Изменено пользователем boras
это надо только если на раме тупо упоры сделаны. да и на заднем дерайлере в основном подобное ставится на вводе троса.
olegus78rus писал(а) Sat, 09 January 2016 19:23
это если они с резьбой.А если без резьбы ,то ставить надо в разрез передних рубашек.кажется так.
Точно так. Ставятся в разрез рубашки ближе к рамному упору где минимум кривизны. Если на заднем дерайлере стоит регулировочный проходной винт, то эта фигнюшка вообще не нужна.
olegus78rus писал(а) Sun, 10 January 2016 12:24
Очень удобно регулировать можно прямо на ходу.
Если все настроено, то на ходу ничего крутить не надо. Эта хрень нужна в основном на переднем дерайлере при кассете больше 7 и отсутствию половинных сдвижек у пистолета. Однозначно нужна при переднем трипле.
olegus78rus писал(а) Sun, 10 January 2016 20:46
какой то глупый разговор.
Эти штуковины ставятся в разрез рубашек между рулём и рамой для оперативной коррекции работы переключателей!
Интересно как ты к заднему винту на ходу потянешься, если потребуется подкорректировать работу переключателя после замены колеса или "удара" по заднему переключателю?
Если все настроено....
Так настроить-то нормально перпер на штатном оборудовании очень запарно без этой фиговины.
У меня Срам пистолеты и перпер Шиманский - крутить 6-гранником зажимной винт перпера, отпуская-зажимая тросик, затем снова после проверки.. и настройка ещё имеет склонность "уезжать" спустя 1000км или менее.
Karel писал(а) Fri, 22 January 2016 11:45
9_9:)
Изменено пользователем игорр
игорр писал(а) Fri, 22 January 2016 11:52
настраиваешь дома t+25 вышел на мороз -10 уже будет неточность.
Самое странное, что с задником ухудшения переключения не замечено, а трос длиннее. Вчера например -20 было, и вел 20 мин на улице загорал кроме собсно езды.
На разделочник на перпер его можно врезать? Я бы взял.
bess28 сказал(а) 5 часов назад:
А кто запретит?
Бесы потроллили и затерялись по своим адским делам B|
всё в наличии
