велоухарь
размеры покрышек
10 сообщений в этой теме
Чего то я стал путаться. Почему например при продаже пишут 28(29). Они что совместимы? Сомневаюсь. Тогда уж 27,5 ближе к 28. Помню по совдеп временам было 700 это для шоссера, 622 для взрослика, 28 для гибрида. И вообще есть ли какая нибудь умная таблица где можно все сравнить в разных см и дюймах
Вы будете смеяться, но иногда шины 29-2.0 и 28-2.0 не отличаются вообще ничем, кроме названия.
VORON спасибо. многое проясняется. вообще чудно, бывает например 26 покрышку одеваешь она чуть ли не болтается, а другую хоть молотком забивай не лезет. а разница между 28 и 29 дюйм. это же очень много
Посадочный размер одинаковый, разница только в высоте и толщине покрышки.
велоухарь писал(а) Fri, 04 September 2015 18:25
Вы ничего не поняли. Легкость надевания не связана с номинальными размерами шин и ободьев. У любых покрышек и ободьев есть допуски на диаметр в сколько-то процентов. Иногда они складываются удачно, и покрышка надевается легко. Иногда неудачно - тогда надевается тяжело.
28 и 29 дюймов - это просто условность, очень сильно округленный внешний диаметр шины. Обод один и тот же, 622 мм. Условная граница между ними проходит по толщине шины 2 дюйма (50 мм).
еще вопрос - когда пишут на покрышках например 30-60-120TPI. это что максимальное давление?
велоухарь писал(а) Thu, 10 September 2015 08:47
Давление - это psi. А tpi - это количество нитей корда на дюйм (плотность плетения).
