Опубликовано: 19 августа 2015 г. Приветы. Уронил в песок велозамок, после чего он стал с трудом открываться и закрываться (ключ поворачивается до половины хода при большинстве положений замка). Пробовал ли кто-нибудь разбирать или другим образом(недеструктивно) чистить механизм ? Выбросить замок не предлагать (это большая и красивая скоба Cryptonite). Смазка (TF2) в скважине не помогла; продувать с самого начала не попробовал, свежесмазанный же механизм продуться не должен. Пока единственная идея - это подождать высыхания смазки, полить TF2 и все-таки продуть. Думаю, что разбираться он и не должен, в отличие от саморазваливающихся дешевых замков. Сразу спасибо 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 августа 2015 г. Она же липкая. Думаю надо ватной палочкой, либо несколько раз растворителем, засунув иглу шприца. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 августа 2015 г. Пролить керосином, высушить, продуть (пропылесосить), смазать 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 августа 2015 г. Еще можно взять WD-40, вставить трубочку максимально глубоко в замочную скважину и несколько раз пшикнуть. WD-шка растворит смазку и вымоет ее вместе с песком наружу. Потом просушить и смазать. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 августа 2015 г. Цитата:Еще можно взять WD-40, вставить трубочку максимально глубоко в замочную скважину и несколько раз пшикнуть. WD-шка растворит смазку там же ж масло в ней. какой-нибудь жидкий "очиститель тормозов" в балончике с трубочкой, ну или банальный керосин или что-то похожее, как предлагали выше 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 августа 2015 г. (изменено) Тазик Тарелка с керосином на свежем воздухе + компрессор рядом. Окунул - "прополоскал" - продул (пока всё мокрое) - попробовал... И так до полной победы... Изменено 19 августа 2015 г. пользователем ANDYBAZ 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 августа 2015 г. Цитата:Тарелка с керосином на свежем воздухе + компрессор рядом. Окунул - "прополоскал" - продул (пока всё мокрое) - попробовал... отличный обед)) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 августа 2015 г. промыть керосином под давлением, накачивая его из насоса, должно вымыть и смазку и песок... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 августа 2015 г. маленький баллон с ВД-шкой. давлением вымоет все говно. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
