Kasten
Посторонний шум в барабане
15 сообщений в этой теме
Всем привет.В барабане на больших оборотах появляется посторонний звук.Что это может быть? Разбирать орех? Втулка Shimano FH-M475
На видео слышно.
Kasten Ты б залочил нормально собранную кассету, а потом показывал, что ль...
Это ничего не меняет.Звук именно из барабана
Kasten ну раз такой уверенный (с моей табуретки , например, так не видно - из барабана или из кассеты незалоченной), тогда - вперед - разбирай, смотри что за звук. Изменено пользователем yuniki
История продолжается.Перебрал втулку,вроде все в порядке там,но треск не пропал.Вто видео на собраном и установленом колесе
Kasten Это скорее не треск , а шарканье, типа того, какое бывает, когда спица сломаная торчит и чуток пошаркивает о кассету.
Но тут, как я понимаю, спицы ни обо что не шаркают ...
Барабан-то разбирал - может, там пружинка шаркает как-ни , сломавшись ?... Изменено пользователем yuniki
Спицы точно целые,барабан разбирал - собачки на месте,пружина целая.Но звук остался.Вроде ни на что не влияет,но бесит иногда когда едешь без наушников Mad
Kasten По всей видимости стучит что-то внутри барабана, т.к. на видео при разгоне колеса, когда барабан неподвижен относительно втулки, звука нет. Впрочем - это можно еще дополнительно проверить, и... - может, на видео не слышно и банально отводящая пружинка тормозной колодки задевает за диск.
Сколько там собачек, все ли они штатно работают?
Заусениц нет внутри барабана, ступицы?
Шарики в барабане правильно установлены, в полном количестве ?
Kasten писал(а) Mon, 03 August 2015 13:19
Я все-таки победил её Smile
Причина на фото
index.php?t=getfile&id=141481&private=0
Удали из собачек густую смазку - залипают. И делают такие задиры.
Kasten писал(а) Tue, 04 August 2015 10:10
И чем смазать?
Жидкой смазкой. Маслом машинным, например.
Во блин я балбес Embarassed
Я напихал литола,думал так лучше,а потом думаю почему иногда педали проскакивают Sad
Уже кассету с цепью надумал менять - думал износились.А ларчик просто открывался Smile
Всем спасибо!Век живи - век учись Cool
