Fred_SPb
Манетка на 8 ск. будет ли работать с переключателем на 6
17 сообщений в этой теме
Доброго дня. Собственно вопрос в заголовке. Хочу сыну заменить грипшифты на манетки. Нигде пока не нашел манетку на 6 скоростей, периодически вижу на авито и здесь манетки на 7 и 8 скоростей. Вопрос - будет ли такая манетка работать? Понятно, что индикация передачи будет показывать непонятно что, ход тросика одинаковый?
6-7-8 одинаковый.
Неверно. Изменено пользователем gtf1
gtf1 писал(а) Mon, 13 April 2015 09:01
6-7-8 одинаковый.
7-8 - почти одинаковый, т.е. работать будет.
6 - другой, т.е. работать НЕ будет.
O`K писал(а) Mon, 13 April 2015 18:02
Вот прям совсем?
gtf1 писал(а) Mon, 13 April 2015 18:07
Вот прям совсем?
цыфирьки вот погядите...
Изменено пользователем Harm
Чет не показывает =S
Минима с 7ск. манеткой должно работать. Изменено пользователем gtf1
gtf1 писал(а) Mon, 13 April 2015 18:21
Это потому что ты так думаешь?
У 6-и скоростной трещетки расстояние между звездами, от центра до центра, 5.5мм, а у 7-и скоростной - 5.0мм
Для шиманы, семерка тянет так ( нужны данные по шестерке )
1 - 0.00
2 - 3.55
3 - 6.43
4 - 9.16
5 - 11.59
6 - 14.21
7 - 18.19
Harm писал(а) Mon, 13 April 2015 19:37
изменил ссылочку...
Мде, был таки неправ = /
6-7-8 одинаковый.
Это ужасно Confused За что так с детьми?
Если я правильно понял - шаг между щелчками у манеток/шифтеров 6ск. 7 ск. и 8ск. вообще разный и велика вероятность, что цепь будет попадать не туда и если и попадет на звезду, то потом может с нее соскочить. Так?
И вариантов у меня два:
- забить
- менять задние звезды (если это возможно) и переключатель.
А есть в природе манетки на шесть скоростей? Я в этих делах ваще не ориентируюсь, извините уж. Изменено пользователем Fred_SPb
О, такие встречались. Спасибо. А как они работают? Приемлемо для ребенка?
Fred_SPb писал(а) Mon, 13 April 2015 12:50
вполне себе работают
Может заменить трещетку на 7, тогда и манетку будет проще найти.
Тогда и переключатель надо будет менять? Что-то типа Altus, Acera? Будем думать. Спасибо за советы.
У сына Author A-matrix, судя по описанию на нем стоит SHIMANO MF-TZ-20 14-28, как я понимаю ее можно заменить на Shimano Tourney TZ31 7ск. или Shimano Tourney TZ21 7ск или Shimano Tourney HG37 7ск. Какая лучше? Или в этом классе все равно? Цепь стоит KMC Z33 110 звеньев. Менять нужно или оставить? В каталоге Аллиенбайка написано 6/7/8 ск.
Fred_SPb писал(а) Mon, 13 April 2015 23:50
Нафига?
Трещетку любую.
