Paganini
Адаптер для ротора - быть или не быть?
12 сообщений в этой теме
Имеется:
Передняя вилка маниту, с пост моунт (обычнейший)
Желание поставить калипер Shimano BR-M785
Желание поставить ротор 180 мм
Вопрос:
нужен ли какой-то адаптер, или можно ротор крепить прямо к вилке, приобретя лишь болтики с усиками? Перерыл кучу мануалов шимановских, форумов и магазинов - нигде не смог найти внятной таблицы требуемых запчастей. На задницу адаптер под 180 ставил, специально причем покупался именно под этот диаметр. А на передницу по адаптерам невнятная информация.
Заранее премного благодарен
На передний постмаунт шимановский тормоз крепится 2мя болтами , проходящими и через адаптер. Т.е. одними и теми же болтпми притягиваешь тормоз и адаптер к креплению. Кстати, в мануале на адаптер все это препонятнейше нарисовано. Если надо, то могу сфотографировать картинку и подвесить здесь....
Александр Х писал(а) Tue, 07 April 2015 17:56
НЕ всегда. У шимано есть и такой адаптер
http://www.bikesumo.com/5303-thickbox/sm-ma-f-180-p-p.jpg
Болты отдельные.
Тот, который по ссылке, люди говорят - невозможно настроить положение калипера. Начинаешь затягивать болты и адаптер смещается, руками не удержать, одно мучение.
У меня православные тормоза Авид, поэтому адаптер Шиманы не позволила использовать тонкая душевная организация. Я использую Avid Post Spacer Set. Красиво, стильно, модно, молодежно.
Катайся! писал(а) Tue, 07 April 2015 19:37
У меня такой. Только что установил и настроил. Не трет. Затра первый выезд на новом планируется...
Люди много что говорят.
Очень часто разговор у них получается лучше дел.
По теме - уже на 4-ой вилке пользуюсь адаптерами, как по ссылке - никаких проблем, все встает нормально.
Сменил десяток разных тормозов.
Кстати, Шимано частично взяла пример с Авидов в использовании шайб.
index.php?t=getfile&id=134280&private=0
У меня был. Из за того, что болт немного под наклоном действительно, при затягивании немного калипер убегает в сторону. Помогает затягивать болты по очереди с корректировкой положений, ну и придерживать.
Классический, с прямыми болтами, которые не трется резьбой об ухо тормоза в этом плане менее сложны в настройке.
Я и те и другие отстраивал, в прочем.
AS писал(а) Tue, 07 April 2015 20:12
Болты отдельные.
Такой вдобавок один раз поставить - и потом практически не нужно родную PM резьбу трогать. Выше шанс в обозримом будущем не попасть на замену штанов/трахому с хеликойлами.
Gourry писал(а) Wed, 08 April 2015 11:19
Не вижу проблем с ремонтными пружинками ))) как показала ремонтная практика, если резьба сорвется то это косяк заводской нарезки. Которая выплывает за пару лет эксплуатации...
