emilio
Абгрейд
13 сообщений в этой теме
Езжу на FORWARD Apache 885 (2011) обода и втулки с трещоткой пришли в негодность собираюсь покупать новые колёса.Можно ли перейти на касетку(7 скоростей) не меняя манеток и переключателей(С поздней их заменой)?
Переходи сразу на 8ск. запчасти искать проще.
emilio писал(а) Fri, 27 March 2015 13:20
Кассету на 7 ск. можно поставить на орех 8-9ск. нужно прокладку толщиной со звезду.
Что за прокладку?
А не придётся раму расширять для 8-9 ск?
emilio писал(а) Fri, 27 March 2015 22:15
Что за прокладку?
Проставка на барабан.
Нет.
Vsevolod писал(а) Fri, 27 March 2015 21:42
только вот где взять кассету на 7 ск и эту прокладку ?
Имхо легче,лучше и возможно даже дешевле заморочится с покупкой манетки,переклюка и кассеты на 9-10. В торге б/у можно совсем не дорого это всё купить.
iveco писал(а) Fri, 27 March 2015 23:41
Показать скрытый текст
Надо купить кассету на 8 и или поставить вторую звезду на барабан в качестве прокладки или, поставить кассету как есть, настроив переключатель на семь звёзд, исключив крайнюю, большую или маленькую по выбору.
С`АндрО писал(а) Sat, 28 March 2015 01:00
А вот и фиг. Smile Там манетки на 6 скоростей. Манетки надо менять.
Montana писал(а) Sat, 28 March 2015 01:56
Надо знать зазор между звёздами на 6й трещётке и 7й кассетах, если разницы нет то просто не использовать лишние звёзды на 8ке.
С`АндрО писал(а) Sat, 28 March 2015 17:38
Так автор и спрашивает, подойдет или нет!
7ка и 8ка отличаются, работать, работало, но переключения были не айс на крайних звездах.
Ну, поскольку манетки Shimano SL-RS35-6 RevoShift, то и кассета с шагом 5.3мм, а не какая-нибудь экзотика типа санрайс с шагом 5.0. Так что манетку (хотя бы одну)придется менять.
