stredspb
Втулка Shimano nexus 3. Подскажите в чем неисправность?
4 сообщения в этой теме
Ездил летом в Абхазию, втулка рассыпалась, купили новую. У местного Кулибина заспицевали, поставили, сразу не втыкалась одна из скоростей, ни какая настройка не помогла. Приехал домой, отложил всё дело до весны. Думал дело в шифтере, поставил новый шифтер, не помогло. Думал, может дело в штоке, поставил от аналогичной втулки, не помогло. Снял колесо, стал крутить внешние гайки, вынул механизм, вставил обратно, стал затягивать - щелчок. Вынул, одна собачка лопнула (ромбовидная), хотя усилия не прикладывал особо. Повторил манипуляцию, удалив сломанную собачку, щелчок - лопнула еще одна. Вынул, поставил. Теперь не только скорости не видит, но и не цепляет ножной тормоз, прокручивает. Геморроя немерено, в чем было дело так и не понятно, втулка была новая, покупать еще одну по нынешним ценам, не айс. Что делать, друзья? Узнать бы хотя бы в чем была ошибка.
P.S. знал бы, что так все непросто в обслуживании, сразу бы поменял на внешнюю трансмиссию. Запчастей нет, проконсультировать - все глаза выкатывают.) Изменено пользователем stredspb
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Internal_hub_3_speed_Shimano.jpg/800px-Internal_hub_3_speed_Shimano.jpg
это под номером 26 которые?
у меня где-то подобная втулка в хламе валяется
поищу Изменено пользователем Andrey Poluda
прикольный подход))) а потом жалуемся...
при установке надо было покрутить, блин, туда-сюда, чтобы собачки провалились на свои места. пообломать их вместо этого - тоже вариант, но результат будет немного не тот))
с поиском донора особых проблем быть не должно, а вот при таикх очумелых ручках лучше попросить кого-нибудь понимающего поблизости, а то запчастей не напасешься)))
stredspb писал(а) Thu, 26 March 2015 00:47
Не поможет. Руки-то как были из жопы, так и останутся.
Извините, вырвалось.
Ну наверняка же ты вставил механизм и стал крутить гайки, не убедившись, что все детали попали в нужные впадины. Наверняка причина невтыкания передач была в том, что шток слишком длинный, надо было нормального мастера найти, чтобы он до этого допёр. Изменено пользователем TarasB
