CheChe
Снять пром с задней втулки
14 сообщений в этой теме
Не могу снять пром , мешает храповик. Ставил кассету с собачками и пробовал открутить хлыстом. Сломал хлыст , и грел и ВДшкой подливал стоит намертво.
CheChe
Какая втулка-то ?
КМК :
По рисунку , вроде, внешнее кольцо прома должно проходить сквозь храповик - нет ?
Если нет,то - возможно, это тот случай , когда придется принять то,что написано в инструкции - промы не разборные (ну , если , конечно, такое написано) , ну - или храповик выпрессовывать, что - вряд ли удастся ... Изменено пользователем yuniki
Так может, он в другую сторону выбивается?
Пром в зубья упирается через них не пройдет , в другую сторону он не пойдет так как там сужение у втулки. Втулка вот такая.
CheChe писал(а) Sat, 07 March 2015 20:01
там левая правая резьба должна быть. Как можно хлыстом снять? =) Оно затягивается при движении.
Нужно съемник точит, или скать родной, выглядит оно примерно так
http://www.chillengrillen.ru/upload/resize_cache/iblock/c6a/225_225_1/1361369465-Stans_RatchetTool_Lrg.jpg
Но сомнительно как то. Обычно зацепное кольцо делают чуть больше прома, дабы не мешать его съему.
Изменено пользователем AS
То есть он против часовой откручивается спец съемником Shocked .
ProteKtor писал(а) Sat, 07 March 2015 20:21
Laughing
КМК втулка не стоит возни с ней
зубцы уже побиты - на фото вроде видно
и ни одной не помню втулки чтоб зубчатое колесо мешало выпрессовке Изменено пользователем Andrey Poluda
CheChe писал(а) Sat, 07 March 2015 20:29
Пром в зубья упирается через них не пройдет .
А точно ? Может, все-таки что-то другое мешает вытолкнуть его ?
CheChe писал(а) Sat, 07 March 2015 21:29
По идее да, в направлении свободного хода. Иначе оно бы при езде отворачивалось.
Ну ясно что спец съемник нужен. Будем искать.
CheChe писал(а) Sat, 07 March 2015 23:36
Бывает в мастерских по ремонту электроинструментов.
У самого (в прошлом) целый набор "цанг" был... Sad
Чё-то первый раз слышу, чтобы прому мешал храповик. Всегда в таких втулках меняли промы без съёма его. Новый пром через него точно не идёт (снаружи) ?
Кажется, вы просто малое усилие прикладываете и создётся впечатление, что зубья мешают. Изменено пользователем velvet_rnd
такойже пром есть? если есть убедитесь что он невлезает в храповик, да и вообще зачем его снимать?
Несовсем понял в какую сторону вы пытались открутить его хлыстом? Если и крутить то в сторону направления зубьев, что храповиком с кассетой неполучится.
