mazzimov
Специальную покрышку для турбо тренажера Elite.
12 сообщений в этой теме
Помоги с советом, нужна ли специальная покрышка для тренажера Elite
Вот такой http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/elite-volare-mag-force-elastogel/rp-prod89087
Купил тренажер, и какое то время крутил на покрышка zaffiro vittoria
Ролик немного сточился, дайте совет помогу ли специальные покрышки не убивать ролик или дело в чем то другом, например давление было слишком большое. Изменено пользователем mazzimov
Не скажу за Элиту. На Таксах со стальными роликами крутил и горняком и шоссером на обычной уличной резине. Никаких проблем не обнаружено.
Добрый вечер,
Давление здесь не причём!
Скажу больше, и не только по поводу тренажеров Elite, и его ролика из эластогеля,но и что касается тренажёров с таким типом ролика,
тут уже от приобретения специальной покрышки не отвертеться,так как она не только обеспечивает сохранность самой поверхности ролика но так-же выполняет еще несколько немаловажных функций,а именно: уменьшает шум, уменьшает вероятность проскальзывания покрышки по валу (на ходу) в процессе работы в режимах нагрузки и отработки подъемов (на ногах),так-же, из-за специального компаунда резины не так перегревается вал (в вашем случае он,грубо говоря подгорал и изнашивался) + резина спец.покрышки Elite Coperton мягче и эластичней любой предназначенной для Шоссе,поэтому дополнительно гасится шум и вибрация,что соответственно сохраняет внутренние подшипники вала,и естественно продлевает срок службы Вашего тренажёра.
P.S.- тренажёры с металлическим валом особо не нуждаются в покупке спец.резины,за исключением если вас не будет раздражать частичное проскальзывание колеса по валу во время тренировки.
Желаю приятных тренировок.
Потому я и пользую Такс. Вал из нержи. Дешево и сердито.
olegus78rus писал(а) Wed, 01 October 2014 22:00
Тоже верно!
Чтоб избежать лишних затрат на спец.покрыху,но тут есть свой абзац,мягенькая резина типа Veloflex,Michelin и Schwalbe при активном использовании сами не выдерживают температур и начинают подгорать...
Это только по моему профикам пофиг и на вал и на резину,и они не парятся и крутят на чём есть,спонсор всё покроет...
А нам простым ветеранам-любителям приходится всегда выбирать золотую середину)
простите глупую барышню, а вот с nordway active 80 я смогу пользоваться тренажером Elite Volare Mag Force Elastogel?
думаю куприть , чтобы зимой было не скучно
marija писал(а) Wed, 11 March 2015 18:15
Таки да. Почему нет?
спасибо! а под переднее колесо нет подставки в комплекте судя по фото?
кто что ставит под переднее колесо?
marija писал(а) Wed, 11 March 2015 20:01
Кто на что горазд - от спец. подставок, до книг. P.S. Для этого станка оч. желательна спец. покрышка.
ну в этом я вообще ноль
какие покрышки нужны?
то есть на зиму для тренажера надо будет их менять, или можно юзать одни на улицу и на тренажер?
marija писал(а) Wed, 11 March 2015 20:14
Да, лучше менять. Они так и называются - покрышки для тренажера, производитель может быть любой.
При том, что у меня Tacx, их покрышку не советую.
Сравнивая спецовые Continental, Tacx и обычную Kenda kwick Tendrill, выбор однозначно в пользу Конти. Второе место Кенде!
Таксовая потише её только на предельных скоростях, 5% времени моей обычной тренировки. А на ходовых режимах Кенда тишеЮ как бы это крамольно не звучало.
Ну а в целом Конти - чемпион.
Вышесказанное относится к таксовскому стальному валу.
