Murd
Вытекает масло из ниппеля при накачке вилки
4 сообщения в этой теме
Собственно проиходие сие явление, при подсоединении насоса (к НИЖНЕМУ ниппелю) в него вытекает немного масла из негативной камеры (RockShox dual air), вот хз забить на это дело или нет... перебирать откровенно лень, да и масла в запасе мало... Вроде не травит, в штаны точно не травит, масло скорее всего из позитивной камеры (туда его по мануалу положено 10мл), которая то-же не травит... Т.е. получается странно, негативная камера в норме изолирована и от позитивной (в которую масло залиается) и от ног в которых то-же есть масло, отверстие через которое поступает воздух в камеру расположено в самом верху камеры, т.е. объём камеры явно больше 10мл, т.е. получается это возможно только если камера полна масла...
В общем поделитесь опытом кто с этим сталкивался... Изменено пользователем Murd
если вытекает значит оно там есть так что всё хорошо Smile
у позитивной камеры вообще ниппель вверху но масло оттуда тоже прёт
Murd писал(а) Fri, 05 September 2014 22:23
.... масло скорее всего из позитивной камеры ...
Зачем такие сложности? В штанах тоже есть масло. Ну, а про "отверстие сверху" Nodens уже сказал.
