korky
Совместимость ободов и покрышек
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Возможно установить покрышку 23 мм типа Clincher на обод 19 мм типа Clincher ? Изменено пользователем korky
Спасибо.
Там показано что нет.
хм. Люди ставят, но мне нужно точно, возможности померить нет. Собираю синглспид по частям.
Вот на этом красавце стоит 23мм и ширина обода вроде 19мм
http://www.statebicycle.com/ProductDetails.asp?ProductCode=6061black
Это рекомендации производителя (в данном случае - мавик). Никто не запрещает поставить в 15 мм обод 35 мм покрышку, как и в 19 мм - 23 мм, если оно держится. Просто в таком случае последствия могут быть внезапными. В вашем случае ободу может не понравиться повышенное избыточное давление, набитое в 23 мм покрышку
Ericine писал(а) Thu, 29 May 2014 08:47
схренали? Сила действующая на разрыв обода зависит от ширины покрышки а не от ширины обода.
А вот то что 19мм снаружи имеет ширину около 23мм это да, получается обод шириной с покрышку
http://www.bike-mailorder.com/Bike-Parts/Wheelsets/Wheelset-28-inch-Velocity-Deep-V-2x-NonMSW-BLB-Track-hub-fixed-fixed-36-h-black-Track-hub-black.html
А тут написано что Width: 19mm (outside) Это вроде снаружи?
При влетании такого бутерброда в яму последствия (как минимум, для обода) могут быть не самыми лучшими.
