Riott
Настройка переднего переключателя
6 сообщений в этой теме
Велосипед - Gt Avalanche 4.0 в стоковой комплектации(http://trial-sport.ru/goods/51516/757716.html)
Винт L отрегулировал.
Винт H вкручен полностью (выставлена передняя самая большая звезда, задняя - самая маленькая), а переключатель все равно трется внешней стороной о цепь.
Барашек на манетке подкрутил, но его натяжение уже больше, чем у заднего(когда на самой большой звезде), боюсь тросик убить, если дальше крутить буду.
Перечитал кучу мануалов о настройке, в том числе официальный к переключателю, но ответа так и не нашел. Хочется самому понять и настроить, не отдавая мою прелесть незнакомым дядькам)
Помогите советом, люди добрые!
Потяни рукой за тросик. Если рамка пошла, то нужно крутить не ограничительный винт а натягивать тросик.
Окей, вечером попробую потянуть рукой сильнее тогда, спасибо!
Еще странно, что сам винт H, будь он полностью закручен или выкручен, вообще никак не регулирует положение переключателя.. это норма?О_о
Riott писал(а) Tue, 27 May 2014 11:19
как раз в официальных мануалах и написано о том, что винтом Н ставится максимальный выход рамки пер.пера за наибольшую звезду, а натяжением троса посредством кручения барашка выставляется само переключение передач. бояться обрыва тросика не стоит, скорее барашек полностью выкрутится из манетки
о том и речь, что хочется выставить бОльший максимальный выход рамки за наибольшую звезду.
подкручу барашек. Вы меня успокоили Smile
лучше не усердствовать в кручении болта, иначе рамка может начать задевать шатун
