13 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане такой вопрос:
на велике все оборудование кампа кроме системы - ультегра. 10 звезд сзади. все десяточное. так вот при положении цепи впереди 39 (маленькая звезда) а сзади 12 (то же маленькая) цепь цепляет за большую впереди звезду. почему это может быть? несовместимость кампа шимано?
Так сочетание мелкая-мелкая же) там перекос лютый получается, так что все логично.
AiR-Velaro писал(а) Thu, 15 May 2014 19:45
Странно для двойника - бояться перекосов.
ТС, а точно за звезду цепляет? Может, всё же за переклюк?
И рама какого размера?
в том то и дело что должно работать. может быть у кампы более тонкие звезды системы? рама вроде 54
Позднеев А.С. писал(а) Thu, 15 May 2014 17:22
на двойниках 34-50 и 36-46 у меня аталогичная ситуация с "шорканьем" за большую звезду при любой кассете. Подозреваю, что и классический дабл не лишен этой проблемы. ШЫмпаньёло тут не при чем...
Отрегулируй чейнлайн - добавь регулировочных колец на каретке со стороны системы. У меня на двух велосипедах на компактах (50/34) ничего не цепляет ни при каких сочетаниях.
Kimber1 писал(а) Fri, 16 May 2014 09:56
тогда левый шатун на вал будет посажен лишь частично, худо будет, и чейнлайн выбежит за 45мм...
Harm писал(а) Fri, 16 May 2014 10:35
Чейнлайн не должен выйти за 45, потому что сейчас он меньше 43,5 (по моему предположению, раз цепляет). По моему опыту 2 - 3 мм на валу погоды не сделают.
Альтернатива, если чейнлайн в норме и шатун на пределе - кривая рама.
Проверю ещё раз дома, может действительно близко к звезде цепь идёт. На практике малую звезду с меньшей на кассете почти никогда не использую, у меня передний переклюк четко работает, а специально создавать себе трудности, крутя с максимальным сопротивлением в трансмиссии и перегибая цепь, не вижу смысла Smile
порылся в техдоках шимано. Там слева в рамочке есть иллюстрация и примечание, в котором говорится про перекосы и лязганье. Последний опыт регулировки 6600 ультегры на прошлой неделе это подтверждает, только у меня шум появлялся на последних двух звездах кассеты...
Точно так, на последних двух звездах кассеты. Конечно это не очень хорошее соотношение.
Предположения были следующие, что у шимы приспособления для забрасывания цепи на большую звезду другие чем у кампы, за них и цепляет, потому что разница в толщине звезд не должна быть существенной.
Harm писал(а) Fri, 16 May 2014 11:59
Позднеев А.С. писал(а) Fri, 16 May 2014 13:33
Хочу огорчить вас, господа, до невозможности. Несмотря на техдоки, НИЧЕГО НЕ ЦЕПЛЯЕТ. Менял колеса с "европейских" на "российские" перед гонкой БЗ, настраивал на стенде и проверил. Увы, увы, настраивайте линию цепи.
Позднеев А.С. писал(а) Sat, 17 May 2014 13:21
Т.о. не важно какая система кампа или шимано?
У меня систем ультегра, цепь срам или ультегра. Сзади шима, но это не имеет значения.
