Alex HiNT
прикипел/приварился вынос к вилке
8 сообщений в этой теме
На велосе Stels nav-390 вынос намертво зафиксировался в вилке.
Верхний винт прекрасно заворачивается и отворачивается, а руль ни поднять, ни опустить, ни свернуть не удается. Судя по всему косая шкуковина, в которую винт заворачивается не прикипела, а прикипел именно сам вынос. Бил по выносу молотком уже, не помогает Embarassed
Что делать ? Греть ? Морозить ? Залить что-нибудь ?
А там не советская система? На Украинах и прочих Аистах верхний болт приотворачивался, а потом осаживался кувалдой вниз, ослабляя таким образом конус распирающий снизу рулевую трубу.
Alexis78 писал(а) Mon, 05 May 2014 11:02
Да, всё так, но конус этот уже и так свободен, а вынос-нет.
посмотри снизу вилки
обычно там труба,и есть дырка...
в нее можно вставить прут и ... молоточком стукнуть пару раз.
А гайка сверху рулевой колонки отпущена? Можно перевернув вел залить снизу керосин. Могу дать в Купчино.
Alexis78 писал(а) Mon, 05 May 2014 11:19
Да, гайки тоже все легко откручиваются, резьбы все были смазаны.
Буду снимать крыло, переворачивать, бить через трубу.
Керосин найдется, спасибо.
Сверху залить тоже не помешает (по поверхности выноса), и дать немного постоять . Также можна вд-40 или кока-колой , если нету херосина . Сначала пробуй повернуть его , если снят руль , можна одеть трубу на вынос . Рычаг в помощь . Изменено пользователем rroomm
шток вилки изнутри охлаждать, а вынос снаружи наоборот, прокаливать строительным феном.
Тогда за счет эффекта термического изменения размеров можно будет легче снять.
Для простоты, можно сначала всю конструкцию нагреть, а шток потом резко охладить, залив внутрь из морозилки, соленую воду с минусовой температурой, или антифриз какой Изменено пользователем artemoha
