Dabuda
Настройка хода тормозных ручек Shimano 615
9 сообщений в этой теме
Собственно сижу за компом,чешу спицей руку под гипсом и думаю..А как бы мне чутка свободный ход тормозных ручек увеличить?Или приучать себя не оставлять пальцы на тормозе?Не обижусь если в меня просто кинут ссылкой.На самих ручках в основание есть какой-то стек под шестигранник это не оно?Заранее спасибо.
оно))) фото ручек Изменено пользователем Никола67
Dabuda Эт ж вам не лезгинка механика - никак не увеличишь, ну если только специально колодки подточишь на наждаке.. Smile
Есть там мелкий такой шестигранник непосредственно у цилиндра, на котором вращается ручка - сие для регулировки, но не хода, а удобного расположения рычага относительно твоих пальцев ( дальше/ближе, ход рычага при этом как был так и останется ) - пальцы ж у всех разной длины.
А зачем пальцы-то на тормозе оставил - вот теперь и ходишь в гипсе без пальцев...
Впрочем, вот , кроме подточки колодок еще дурацкий способ - обычно , как раз стремятся добиться обратного, но если очень хочется ... - короч - малость маслица из системы надо приспустить . Smile Но - это , вообще-то , весьма чревато, и делать так не стоит - ручка может вообще начать проваливаться .
Короче, по правильному - никак не увеличишь, даже, когда колодки сточатся - они незаметно для тебя подведутся ближе (это называется "автоподвод"). Изменено пользователем
научиться пользоваться тормозом
Chunia писал(а) Fri, 02 May 2014 16:20
Чего-то такого и ожидал в принципе согласен с вами.На вибряках такие мелочи прощались,а тут не заметил лайтовый трамплин на высокой скорости и "срефлексировал".Итогом-оверруль.
Dabuda писал(а) Fri, 02 May 2014 18:02
Найти спокойное место и потренировать экстренное торможение. Отрабатывать до рефлекса связку "ручку тормоза до грипсы - свесил задницу до колеса". Смещением центра тяжесть назад можно компенсировать ооочень мощное торможение.
Dabuda писал(а) Fri, 02 May 2014 16:02
странно. я как раз только на вибряках оверруль сделал, так как у них модуляция никакая.
dunkelfalke писал(а) Fri, 02 May 2014 19:11
На вибряках пережать сложнее с одного рывка.
Приобрёл недавно Шимано Деор 615,там на самом деле регулируется ход ручки относительно дальше или ближе к рулю винтом ,который находится на торце рычага.
