bra1nfuck
Люфт в каретке
8 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Прикупил пару недельку назад Merida Speeder T2 (2014) http://2014.merida-bikes.com/ru_ru/bikes/2014/Speeder+T2-1683.html проехал около 150 км - обнаружил люфт в каретке. При педалировани, во время нажатия на педаль справа появилось ощущение «проваливая» где-то на 1см, в момент начала нажатия (из максимально верхнего положения). Слева такого ощущения нет. Люфтит и если руками попробовать пошевелить.
index.php?t=getfile&id=119713&private=0 в зеленом положении люфт есть, но в положении педалей на фото его нет.
Что делать? Ехать в сервис? Можно ли с этим люфтом доехать до сервиса (10км)? Вроде-бы там установлен неразборный картридж Shimano Cartridge в котором нечему ломаться. Из-за чего он мог появиться? Покупал в велоимперии, тк еще месяц не прошел поеду к ним на бесплатное ТО. Изменено пользователем bra1nfuck
возможно каретка раскрутилась с одной стороны, либо пластиковая хрень слева рассыпалась... а может шатун не привернут... Изменено пользователем Михалыч Уфимский
Подтяни болт, который шатун на оси держит. Только без фанатизма!
Что относительно чего люфтит?
Платформа педали относительно оси педали? (мой случай, не лечится, гы-гы, но и не мешает)
Ось педали относительно шатуна? (тогда жопа)
Шатун относительно оси каретки? (подтяни)
Ось каретки относительно рамы? (тогда либо подтяни, либо жопа)
TarasB писал(а) Wed, 23 April 2014 10:58
Это. Шатуны притянуты, больше там нечего притягивать.
если возможно сними шатуны и поставив заново затяни как можно сильнее
если не изменится результат- тогда выкручивай катридж
это картридж сам выкрутился из рамы
на новых великах такое бывает
надо закрутить - пока резьбу не замял в раме
Andrey Poluda писал(а) Wed, 23 April 2014 13:23
Спасибо, диагностировали со 100% попаданием. Отвез в магазин - закрутили картридж - люфт пропал, и не появился еще.
