falcon
планетарная втулка на author vital
14 сообщений в этой теме
У ребенка развалился подшипник в задней втулке.
такого типа
index.php?t=getfile&id=111346&private=0
наверное, можно такой найти и заменить(?).
но вопрос встанет ли в этот велосипед планетарная втулка?
расстояние между перьями 110мм.
надо втулка чтоб олд был 120 мм не больше ,а их много
и чуть раздвинуть перья ,тем более там сталь
BEGLETS писал(а) Mon, 14 October 2013 19:55
силы рук не хватает что б раздвинуть хоть сколько.
а олд 110 бывает?
falcon писал(а) Mon, 14 October 2013 20:47
а олд 110 бывает?
Ставишь ось на 10, по паре гаек внутрь перьев и медленно; вдумчиво; не торопясь ...
ИХМО, стоит ли "овчинка" ? Быстрее вырастет.
А кто нибудь знает, где на юге или около можно посмотреть подобные подшипники?
HardDen писал(а) Mon, 14 October 2013 20:54
а олд 110 бывает?
наверное, так и попробую.
falcon писал(а) Mon, 14 October 2013 20:54
у платформы "Проспект Славы" со стороны Витебского есть магазинчик
+1, там завались такого добра. что за втулка, китайский синглспид с ножным тормозом?
если не там, то Велоавтово и Юнона, на Юноне последний ларек, там тетенька такая лет 50-ти, у ней есть подшипников всяких разных, втулочных, кареточных, рулевых...
под 120 смело можно разогнуть, если сталь, и воткнуть трешку шимановскую, благо их есть.
Если на Витебском не окажется, есть смысл перейти через Славу и пройти чутка в сторону Будапештской, там где то напротив Пятёрки есть ещё один веломагазин. Там как и на Витебском есть какая то рассыпуха, поменьше правда.
TarasB писал(а) Mon, 14 October 2013 21:27
dimas000 писал(а) Mon, 14 October 2013 22:02
Chatlan писал(а) Mon, 14 October 2013 22:08
спасибо. завтра поищу.
да. там какой то ноунейм.
Потом, все таки воткну планетарку.
Проверенная технология ПОПРОЩЕ:
Вставляешь колесо, затем деревянный брусок сквозь спицы между перьями...
И молоточком ПОТИХОНЬКУ вколачиваешь к каретке, покуда втулка не окажется на месте... Razz
dimas000 писал(а) Tue, 15 October 2013 15:10
лучше один раз разогнуть нормально...
Типа "Самсон, разрывающий пасть льву..."
Рэмбообразные хлопцы че-то редко на великах встречаются... Cool
ну блин, гайками или рычагом, как уже предлагали. оно хоть форму примет. а так у тебя колесо проколется - ну вытащить-то ладно, а обратно как его будешь в полевых условиях ставить без своей волшебной деревяшечки?
кстати, сжать сложнее. я втулку на 116 когда запихивая в стальную раму на 135 - каждый раз вспоминаю всякие нехорошие слова. в обратную-то сторону - руками разжал, оно и провалилось, а тут надо сплющить, держать и пытаться при этом накрутить гайку, жуть.... а шайбами набивать OLD не круто, потому как на ось больше нагрузка будет, можно и погнуть
