Murd
Модификация/починка масляной вилки
11 сообщений в этой теме
index.php?t=getfile&id=110483&private=0Собственно сдох дампфер у масляной вилки (подтекает масла внутри почти не осталось... вытекает внутрь ног), когда то слышал о том что можно сделать открытую масляную ванну... я так понимаю делается это путём сверления как на чертеже ниже (желтые-линии сверления), но... расстояние между корпусом дампфера (на чертеже синий) и внутренней поверхностью ног очень мало... что может затруднить цыркуляцию масла...
Вопроса 2, где сверлить и какой диаметр сверла (хотя последнее можно скорректировать густотой масла)... Изменено пользователем Andrey Poluda
сверлить стороны KM и LN Изменено пользователем z0rg
index.php?t=getfile&id=110492&private=0
Была идея, но в этих местал сальники/гайки... хотя попробовать можно...
Rst вилка...хавно, знаю, но покупать вилку когда зимой планируется покупка вела... Изменено пользователем Murd
Тут нельзя забывать одну вещь: в открытой ванне в качестве газового подпора работает воздух, оставшийся в вилке над маслом. При работе вилки создаётся приличное давление и говнопыльники РСТ его не выдержат. У мурзиков с открытой ванной давление держат сальники, находящиеся под пыльниками и зафиксированные металлическими стопорными кольцами чтобы их не выдавило давлением.
Pipe-fish спасибо огромное
Nodens а и пофигу, и так дампфера по сути нет... хуже точно не станет... не выдавит их точно, течь будут это само собой... Изменено пользователем Murd
Murd писал(а) Tue, 24 September 2013 20:28
Струя масла в хлебало и пропавшие в самый неподходящий момент из-за обильной смазки тормоза это неприятно. У меня фонтанировала открытая ванна.
Это я конечно пугаю, у меня это случилось при частой работе вилки на весь ход. При обычном катании это ситуация почти ненаблюдаемая если ездок не 100кг.
тогда лучше катать в очках и на ухабах рот закрывать Smile
Nodens писал(а) Tue, 24 September 2013 20:15
нельзя не признать - тут как бы Ноденс правильно вещает
пыльникам от RST и подобным масло доверять удерживать ну никак нельзя
тем более что и в самом деле польётся на диск Cool
