zavigor
Фигурные шайбы на шоссейных тормозах.для чего?
12 сообщений в этой теме
Купил шоссейные калиперы tektro 559.оказалось что они под крепление гайкой, а не как обычно у шоссейых тормозов рецессной втулочкой.
на осях крепления обоих тормозов по две шайбы с фигурной поверхностью. поверхности шайб конгруэнты.
подскажите,знатоки, для чего эти шайбы?
http://img547.imageshack.us/img547/204/bvx4.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Заодно подскажите бывают рецессные резьбовые втулочки для шоссейных тормозов длинее 20 мм.
Изменено пользователем zavigor
mutant-spb писал(а) Mon, 23 September 2013 23:45
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%20%D1%85%D0%B2%D0%B7&pos=46&uinfo=sw-1349-sh-605-fw-1124-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fmaksmm.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fmaksmm%2F95325400%2Fsmall%2F105465612.jpg
Понятно? Между этих шайб зажимается перемычка рамы.
Картинка получше
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%20%D1%85%D0%B2%D0%B7&pos=47&uinfo=sw-1349-sh-605-fw-1124-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fmaksmm.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fmaksmm%2F95325400%2Fsmall%2F105465621.jpg
Я тоже подумал об этом.Но у шоссейных тормозов, которые ставяться на перемычку рамы плоские шайбы. да и поверхность у этой перемычки на шоссейных рамах плоская. Ну допусти есть рамы с перемычкой в виде трубки, но зачем такие шайбы на переднем тормозе? посадочная площадка на вилке ведь плоская
На втором фото вижу лучше.Спасибо. Видимо тормоза под старый стандарт рам. Таких рам не видел.
Чтобы не плодить новых тем, еще вопрос по этим тормозам. Есть у кого-нибудь опыт установки задних шоссейных тормозов на перед? Работает без проблем? Задний мог бы как раз встать на вилку с рецессной гайкой. Изменено пользователем zavigor
То есть если эта перемычка в виде трубки рама сразу не шоссейная? При такой логике ХВЗ Чемпион хрень а вот Турист зато шоссер. Smile
Думаю тектро не делит эти тормоза на передние и задние и везде пихает эти шайбы с понтом снимут если не надо. Или у вас DVA задних тормоза.
zavigor писал(а) Mon, 23 September 2013 23:56
Так а чем они различаютсо то кроме этих самых шайб и длины шпильки(болта).
mutant-spb писал(а) Mon, 23 September 2013 23:58
Тормоза передний и задний.Отличаются только длинной установочного болта, как положено.
mutant-spb писал(а) Tue, 24 September 2013 00:07
Плошадка на вилке не всегда ровная.
Таких не видел. Может старого образца
Шайбы ставятся либо на вилку под длинный винт, либо под заднюю перемычку. Плоскость установки определяется по месту.
они одинаковые, разница в болте и гайке. гайку такую можно найти, это не проблема. у шимано есть эти гайки 25 мм.
Изменено пользователем priz
priz писал(а) Tue, 24 September 2013 02:48
Спасибо.буду искать
