yarik2004
шумит цепь на планетарке
21 сообщение в этой теме
собрал вел на планетарке тут на днях.
вроде все работает, но меня настораживает то что цепь слишком громко шумит.
вроде чэйнлайн прямой и натяжение цепи как в инструкции.
катался сегодня немного на нем, с переключением нет проблем.
подскажите, что я не сделал не так может.
index.php?t=getfile&id=108147&private=0
Точно шум цепи? Может лёгкая вибрация в планетарке?
Если цепь новая (как у тебя), смазанная, чейнлайн без особых перекосов, то шелестеть не должно.
Brainfire писал(а) Mon, 05 August 2013 14:08
У него ещё натяжитель стоит. Причем, по-моему, как-то не так - сверху.
Упс. Не заметил, что вел вниз головой. Изменено пользователем petyaspb
Звук идет на мой взгляд именно от ролика натяжителя. Когда его снимаю гораздо тише становится, вот думаю может натяжитель другой может попробовать, двух роликовый. Или цепь другую...
Да и так все смазал когда ставил)
Может так и должно быть... У меня просто на обычном вело цепь гораздо тише, вот и беспокоюсь.
поставь задпер с "обычного вела" в кач-ве натяжителя и посмотри. может, реально ентот альфиновский более шумный от природы.
dimas000 писал(а) Mon, 05 August 2013 16:39
попробую.
Отрегулируй положение натяжителя относительно задней шестерни. Они должны быть строго в одной плоскости. Увеличь расстояние между щечками натяжителя установкой шайб. Сними замок цепи. Подпили пин если соединено пином. В общем у меня такой же стоит. Пока не вставил шайбы ничего хорошего не было. Нарушалась центровка натяжителя и цепь начинала цеплять за щечки. У меня цепочка правда односкоростная стоит. Вообще-то не самая удачная модель его т.к. она крепится на оси... В вело 66 сейчас лежит классный натяжитель с металлическими щечками и с креплением за петух...
мне кажется, что цепь толстая
поэтому задевает за направляющие ведомой звезды или в щёчках натяжителя
Andrey Poluda писал(а) Thu, 08 August 2013 11:14
А какую посоветуете туда поставить? Напишите модель пожалуйста, я куплю и попробую.
Туда только под советские дорожники цепи не годны, а остальные можно ставить смело (вот десяточные токо пока не пробовал)
Matias писал(а) Thu, 08 August 2013 01:39
Вроде все в одной плоскости.
а как вы установили шайбы между щечками? у меня и так натяжитель на грани стоит. не хватает длины оси шестеренки натяжителя. еще чуть чуть его вытащить из крепления и его уже будет невозможно удержать ровно тем хилым болтиком что там стоит. я вот думаю, можно ли как нибудь разобрать натяжитель и заменить ось на более длинную...
или может просто поставить тот что в вело 66? не помните сколько он стоит?
спасибо за советы)
BEGLETS писал(а) Fri, 09 August 2013 07:06
этот натяжок один из дерьмовых в плане шума
говорят он меньше сопротивление цепи дает. но не знаю насколько это принципиально..
Скобарь писал(а) Thu, 08 August 2013 01:45
Не натягивай цепь до дури, пусть провисает немного
да, так и сделал.
спасибо.
[quote title=yarik2004 писал(а) Fri, 09 August 2013 10:45]Matias писал(а) Thu, 08 August 2013 01:39
Тогда проверь не торчит ли пин. Он может торчать лишь чуть-чуть задевая щечки, а из-за этого при вращении педалей цепь начинает раскачиваться и бьет по ним.
Просто отвинчиваешь винт что крепит щечки со стороны зубчатого ролика [т.е. с внешней стороны] И подкладываешь нужное количество шайб между зубчатым роликом и щечками и между упором оси и щечкой. Винт нужно заменить на более длинный и подпилить точно на толщину вставляемых шайб. Да. Цирк еще тот...
Я бы взял сейчас его. Только из-за того что щечки металлические только не факт что и его не придется доробатывать. Позвони им просп. Энгельса, 47
+7 (812) 554-37-54. Они добрые когда хочешь купить. Когда не хочешь покупать... То не очень. Surprised
спасибо за советы)
к сож. в данный момент только советы. Даже фото не могу дать Confused
у тя хорошая фтулька )))боятся нечего усе будет хорошо (мяхко)и с 2х роликовым шимановским
Ух,звонил в вело66.
У них ни одного не осталось... Ни одного, ни двух роликового. Какая эпидемия планетарок)) все понакупали себе натяжители)
Буду искать в другом месте.
